当大家决定家里要用蹲便器的时候,选购技巧的掌握就变得很重要了。其实蹲便器的选择技巧都有哪些呢?要如何选购才是比较好的呢?让小编来给大家介绍一下。
蹲便器的选择技巧
1、查釉面材质
蹲厕釉面的质量好与坏决定了整个蹲厕的优劣。好的蹲厕表面的釉面和坯体都比较细腻,手摸表面不会有凹凸不平的感觉,容易清洗干净,节约用水;而中低档蹲厕的釉面比较暗,在灯光照射下,会发现有毛孔,釉面和坯体都比较粗糙,容易挂住脏污渍,清洁较难。
2、掂产品分量
高档蹲便器必须采用卫生陶瓷中的高温陶瓷,材料结构全部完成晶相转化,生成结构呈极致密的玻璃相,手掂有沉甸甸的感觉。中、低档的蹲便器均采用的是卫生陶瓷中的中、低温陶瓷,这两种陶瓷由于其烧成的温度低,烧成的时间短,无法完成晶相转化,因此达不到全瓷化的要求,质量也较轻。
3、关注防滑性
蹲便器不比座便器,当便器周边积水时,如果不小心,人很容易滑倒,甚至踏入蹲便器内。因此选购时不能忽略蹲便器的防滑性能。此外,由于为增加踏面防滑性而增加的纹路容易藏污,可以选择相对容易清洁的平行纹路。
4、重视水件质量
对于带水箱的蹲便器来说,水箱水件的质量也是十分重要的。优质的水件能有效提高蹲厕的使用寿命,因此在选择蹲厕时建议大家一定要询问清楚水件情况,以免造成麻烦。
5、选产品品牌
知名的店面都有自己的特色,设有样板间,把能证明自己实力的各种资格证书摆放在比较明显的位置。样品摆放得是否整齐、美观,能从一个侧面反映出厂家对自己品牌的重视和用心程度。这些外在的东西对于蹲便器选购也有一定的参考价值。
蹲便器安装注意事项
蹲便器不比马桶,安装的时候,麻烦得多。一般是由瓦工来安装,安装之后,然后才能铺砖等。可想而知,如果出现问题,返修多么麻烦。因此,在安装时,就需要做到一步到位。下面来看看,蹲便器的一般流程和注意事项。
1、安装前做好准备
安装前需要在地面下预留安设蹲厕的凹坑深度大于便器的高度,同时,准备好安装需要的工具,主要有卷尺、胶带、胶水等。
2、连接进水口水管
将联接胶塞**厕所蹲厕的进水孔内卡紧,最好在与蹲厕进水孔接触的外边际涂上一层玻璃胶或沙浆,将进水管**胶**水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水。
3、出水口缝合放置
在蹲厕的出水口的边际涂上一层玻璃胶或油灰,**下水管道的进口旋合,用焦渣或其余填充物将便器架设水平。
4、检验是否漏水
打开进水体系,检验各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检验各接合处的情况。直至问题解决。
5、填实再铺砖
检验各接合处无漏水情况后,用填充物将蹲厕四周填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。然后再用水泥砂浆将厕所蹲厕固定在水平面内,平稳、稳固后,然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。
6、不能马上试水
注意蹲厕安装好后,不要马上试水,否则可能搀和水泥影响安装效果。待水泥沙浆干过后在试水,若无异常即可利用。
上面小编不仅给大家介绍了蹲便器的选购技巧,同时也给大家讲了一下蹲便器安装注意事项。大家都可以关注一下哦。
heqiliang
2017-3-08 09:48:43
