作为厨房电器,在使用的时候都有需要注意的安全事项,电磁炉也不例外。为了让大家更加安全的使用电磁炉。小编就给大家准备了一份电磁炉的安全使用指南,大家可以参考一下。
电磁炉的安全使用指南
1、电源的选择
一般家电都有自己的使用功率和对使用电压的要求。电磁炉是一款大功率的家用电器,它对电源的要求安全性更加的高,在进行电磁炉电源的配置时,应该选择15A以上的电流为电磁炉供电,同时它的插座、开关等也要进行相应的配置。
2、锅具的选择
一般电磁炉的锅具最好选择电磁炉专用的锅具,使用电磁炉的专用锅具会对电磁炉起到一个保护的作用。同时电磁炉的锅具也不可过重,电磁炉本身的承重量是有限的,锅具连带食物的重量最好不要超过5公斤,避免锅具的炉面受压过重或者是过于集中导致炉面有所损坏。
3、炉体的放置
在使用电磁炉的时候,一定要将电磁炉放置平整,如果放置电磁炉的桌面不平就要重新选择放置地点。电磁炉放置不稳时,容易使锅体发生倾覆的现象,同时电磁炉上锅具的重力会将炉体压至变形或者是损坏。
4、炉体的散热
电磁炉在工作中会进行自动的散热,但是当电磁炉在散热的过程中周围空气不流通,或者是有物体阻挡住通气孔散热,电磁炉就不能将热量很好的进行疏散。电磁炉不能很好的进行散热,它的炉体温度就会不断的上升,这样会影响电磁炉的工作效率,严重时会造成电磁炉的损坏。当我们发现电磁炉内的散热风扇不转动时,应当立即停止使用电磁炉,及时的对电磁炉进行检修。
5、电磁炉的清洁
电磁炉在使用了一段时间之后需要定时的进行清洁,定时清洁电磁炉能够有效的延长电磁炉的使用寿命。在清洁电磁炉时应当使用软布和软刷配合清洁工具来进行清洗,避免使用坚硬物体清洁电磁炉表面导致炉面受损。
6、炉具功能检测
电磁炉一般都具有自动检测和自我保护的功能,它能自动的检测出锅具是否符合电磁炉的使用标准,电磁炉在使用时使用方法是否得当,炉面温度是否过高等。电磁炉一旦丧失这些功能,使用起来就是非常危险的。
电磁炉如何挑选
在购买电磁炉时首先应该看电磁炉的面板是否平整,也就是说在选择电磁炉面板是选择光滑无损伤的,同时面板的颜色在一定程度上会显示出面板的材质,当然质量越好的面板使用起来不仅美观,性能也会更为出众。如果电磁炉的面板出现凹凸不平或者是一侧有倾斜的情况,那么就会影响到面板的热效率正常的发挥。
电磁炉的功率大小也是有一定分别的,现在市场上的电磁炉产品它的功率大小一般是在800-1800W之间。电磁炉的功率越大它的加热速度也就会越快,但是同时它的耗电量也会更高一些。在选购电磁炉功率的时候,大家应该根据家庭的使用人数进行确定,通常3人一下的家庭选择功率为1000W左右的电磁炉就正当合适和,而4-5人的家庭选择1300W左右的电磁炉就可以了。
大家在选购电磁炉的时候肯定都希望选到一款质量比较好的的电磁炉产品吧,其实电磁炉质量的好坏和它使用到的材质是息息相关的,就如说在选购晶体管的电磁炉吧,它的质量好坏主要和它使用到的晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量有关,因此在购买的时候可以购买高电压,大电流的大功率晶体管电磁炉,这样的电磁炉在使用的时候性能会更加的优越,同时可靠性也会更高一些。
从功能上来说,我们不仅要求电磁炉在进行食物烹饪的时候能够提供大量的热,同时它还应该具有多种保护装置。电磁炉的多种保护装置包括了小物件检测,过热保护、过压和欠压保护、空烧停止加热保护等功能。在购买之前,我们可以通过它的使用说明来了解电磁炉具体有哪些保护功能,这样才能更好的保障使用者的使用安全。
散热风扇在电磁炉中起到的作用也非常大,电磁炉底部散热风扇对角线尺寸大,那么就说明它的散热性能会更好。电磁炉的散热风扇主要采用的是磁悬浮、液压或者是纳米陶瓷的风扇,如果电磁炉能够拆开,那么就可以使用手来按压风扇的扇叶,如果扇叶按下2mm,那么就说明它的风扇是磁悬浮风扇。电磁炉中散热风扇的散热效率会影响到电磁炉内部元件的使用寿命,好的散热风扇在使用过程中则会减少机器产生的噪音。
看了小编给大家准备的电磁炉的安全使用指南之后,相信大家在使用电磁炉的过程中应该知道需要注意些什么样的事情了吧。
heqiliang
2017-4-06 09:18:44
