如何避免电烤箱的危害 家用电烤箱最新报价
pchouseheqiliang 2017-4-12 11:55:13
  电烤箱可以帮助我们烘烤出很多美味的食物,但是电烤箱的危害也让很多朋友对他趋之若鹜。其实这些危害是可以避免的,那应该如何避免电烤箱的危害呢?下面让小编给大家介绍一下吧。
如何避免电烤箱的危害
  1、在每一次使用前请检查电烤箱的电源线和外部能看到的电路是否都完好无损?看电源线是否有开胶的现象出现?平时也要注意不要折叠电源线。
  2、平常使用电烤箱请放在平稳的地方!与其他的电器产品和墙面有10-15厘米左右的距离;原因就是为了散热。
  3、请使用配套的烤箱专用配件,就像微波炉专用的瓷碗一样!避免无法耐受高温而爆炸;o_O很恐怖的。
  4、如果家里很挤,或者是前面说的有备无患型的家庭,偶尔拿出来用一下的话,请在工作完以后等自然完全冷却以后再放回纸箱保存。
  5、在烤箱的后面一般都是设计成散热处,不要有任何的遮挡物妨碍到电烤箱的散热。导致箱体内部温度过高后果可是非常严重的哟。
  6、虽然说有看到一些电烤箱的广告上说能,站上去一个人成年人。但是我还是不建议在电烤箱上堆积太重的物品,放一些盘子或碗,不运行的时候没事!在运行的时候建议不要放任何东西在上面。
  7、在关闭以后,请养成习惯,请把电源拔下。
  8、在出现工作异常的情况,千万不要找你boyfriend(男朋友,老公)来修,可以请他给你抬着去专业的售后维修点检测维修。如果说他硬要私自拆装维修,轻则是失去售后维修保障,重则嘿嘿你懂的。
  正确的使用方法
  1、预热的重要性
  在烘烤食物前,必须先将烤箱预期热,让烤箱内部的温度先达到烘烤需要的热度,预热的目的在于保持温度,事先预热,可以使烤箱内部的温度一致,就能使食物表面受热均匀,以但一开始放进去的食物的水分能立刻就被锁住,避免烤的食物变得又干又硬。如果你时常有蛋糕烤不熟的现象,就有可能是预热的准备工作没有做好。预热的温度与时间成正比,所需温度越高,预热时间也就相对越长。不同厂家生产的烤箱所需的时间也不相同,因此要多测试几次,才能掌握自己的烤箱温度。
  2、插座必须单独使用
  烤箱属于用电量较高的电器,必须单独使用一个插座,以避免发生意外。同时摆放的位置最好远离煤气炉等会产生高热温度的地方,背面也需保持与墙面的距离约5厘米。
  3、烘烤温度的掌握
  不同品牌或尺寸的烤箱其所附的温度控制器多少会有些不同,所以即使是按照食谱上所说的温度烘烤食物也偶尔会发生过焦或不熟的现象,因为食谱上所标示的时间与温度只是大约的参考,并不适用每一种烤箱。因此当你开始使用新烤箱前,必须多注意烤箱内食物的变化,以酌情调整温度。通常小烤箱因为空间小,烘烤较大体积的食物时,食物会比较接近电热管,所以温度就要比大烤箱略低。
  判断菜肴是否熟透可利用筷子或竹签插入食物中,如果轻易就能插入,特别是肉类,就表示已熟透。如果是糕点或烤通粉的料理,就要看筷子上是否还沾有湿的生料。
  如果烘烤食物常有一边生一边焦的情形,就表示烤箱的温度不平均,这时候可以移动烤盘,或是一开始放置食物时就调整到合适的位置。例如右边的食物总是焦就将食物稍微向左边放。基本原则是不论烘烤任何食物,四周都须与烤箱内壁保持3厘米以上的距离,同时不要常常打开烤箱的查看食物的烘烤程度,以避免冷空气进入而降低原有温度,使得烘烤时间拖长,进面影响烘烤成果,尤其是烘烤西点时更要避免。
  4、时间设定的准确度。
  烘烤时间的设定也取决于烤箱品牌、容器大小以及食物大小。一般来说,越厚的食物,所需烘烤的时间越久,但是温度要低,以避免外熟内生,薄的食物则相反。烤糕点时也是相同的道理,生料越多越厚的如蛋糕,必须用长时间的低温烘烤;如生料较少较薄的如饼干,就采取短时间高温烘烤的方式。如果担心蛋糕表面会烤焦,就盖上一张锡箔纸。
家用电烤箱最新报价
  乐创 LC-KX3-6是乐创大型烤箱产品中的一种,乐创大型烤箱在行业中也是非常有名的,现在从事大型烤箱制作的企业并没有很多,一般大型烤箱产品都是通过用户进行定做而成,很少会有直接库存的商品。乐创 LC-KX3-6内部使用到的器材选用的是优质的材料,它的核心控制部件使用的是纯铜材质,高精点的动温控器能够使食物烤制的温度分布更为均匀,使得食物充分的受热。价格:¥ 4980。
  三麦 SED-3Y是一款三层十二盘的豪华型大型烤箱,三麦是专业进行大型烤箱等产品生产和制造的企业。在进行产品生产时它所选用的材料都是最为优质的材料,德国进口的电器元件,在进行使用时更加的坚固耐用,同时使用寿命也大幅度延长,上等钢材的使用,将温度紧锁,不会出现窜热的现象。它的电热丝使用的进口不变形电热丝,网状的排列,使得烤箱加热火力更为均匀,温度控制精确度更高。价格:¥25300。
  其实所有事物都有两面性,电烤箱也不例外,它给予我们生活的便捷,同时也会危害我们的生活。但是只要我们稍加注意,这些危害是可以降低甚至是避免的。希望小编给大家准备的如何避免电烤箱的危害,对大家有所帮助。
