电热水器安装攻略 电热水器如何清洗
pchouseheqiliang 2017-6-05 09:29:07
  定期对家电进行保养对于其实用寿命是有一定的帮助的。而看着电热水器,很多朋友相信都会问这个问题——电热水器如何清洗 ?这可是有窍的,大家在对家里的电热水器进行清洗之前,小编给大家准备的这些方法你就先要来看看了。
电热水器安装攻略
  在安装电热水器的时候需要使用到配套专用的挂钩、膨胀管等工具,为了保证安装的热水器保持水平、牢固和美观,在进行热水器安装的时候一定要将其安装在承重墙上,如果你不能判断出需要安装的位置是不是承重墙,那么在安装过程中,你就需要在热水器的下方安装上支进行支撑,这样才能保证热水器安装的牢固性。为热水器进行供电的插座一定要使用独立而又固定的三级插座,它的插座和电热水器的插头应该匹配。
电热水器安装攻略 电热水器如何清洗
  在安装电热水器的时候我们需要注意一下它的安装高度,一般情况下电热水器都是通过通电之后进行水源的加热,电热水器进水的管道连接的也是自来水,因此我们不需要考虑到它的水压问题。在安装电热水器的时候它的高度需要根据家人的习惯进行安装,一般热水器它的安装高度最好是不会让人感觉到压抑,同时还需要考虑到日常进行操作的问题,同时安装电热水器的时候还要保证它不会被水淋到。
  1、在安装电热水器的时候,应该先安装挂机,之后再安装它的水路,在进行水路安装的时候,需要选用到PPR材料的卫生水管,水管应该连接密封圈,安全阀应该直接和热水器的进水接口连接,之后再连接水管路。
  2、在安装热水器的水路之前应该辨认和热水器相对应的冷热水的接口,同时还需要把管道中的污物清理干净,同时辨认出水路的走向,之后才进行管路的连接。
  3、在热水器的正下方必须要有有效的排水地漏。
电热水器安装攻略 电热水器如何清洗
  4、在安装热水器的时候需要根据热水器的挂板上的螺丝孔尺寸和升降杆的尺寸,使用铅笔在墙上进行定位,之后定位好的螺丝孔需要避开墙里面的电路和水路。
  5、使用电钻在墙上钻孔,之后将热水器的膨胀塞安装好,之后再安装热水器的挂板,最后再把热水器安装到挂板上。
  6、安装好了热水器之后,还需要安装它的花洒升降支架,之后将它的进水管、出水管和电源线和地线连接好。
  7、等到热水器它的安装工作完成之后,打开它的电源和热水器开关,测试一下热水器是不是能够正常进行工作。
电热水器安装攻略 电热水器如何清洗
电热水器如何清洗
  在电热水器内部,热水管口在高处,离顶端约2厘米的地方,而冷水管口在低处,离内胆底部约3厘米。平时用电热水器的时候,冷水管是一直进水的,热水被冷水挤压到顶部,顺着热水管出水,而水垢则沉淀在内胆底部,并不会通过热水管排出来。如果长时间不清洗的话,加热棒上也会附着水垢,导致制热慢;另外,水垢占了内胆空间,储水体积变小,热水也就变得越来越不经用了。
电热水器安装攻略 电热水器如何清洗
  拔掉插座,关闭两个三角阀。拧开热水口螺帽,堵住热水口,防止电热水器的水流出。同时拧开冷水口螺帽,接上软管(花洒管子即可)排水,直到冷水口没有水流出为止(50L的电热水器,排水大约1个小时)。卸下接在冷水口上的软管,将软管一头接到热水口,一头接到水龙头,打开水龙头灌水1分钟,并堵上冷水口,让冷水在内胆里面多放一会儿,再打开冷水口排水,反复几次,直到排出的水干净为止。拧上冷水口、热水口的螺帽,打开三角阀,并打开电热水器水龙头的热水,等水流出后,关闭即可。
电热水器安装攻略 电热水器如何清洗
  清洗电热水器注意事项
  使用电热水器时,当打开水阀而没有出水时,要立即断开电源,防止因故障使电热水器在无流动水的情况下工作而损坏。在使用贮水式电热水器时,一定要先注满冷水后再通电加热。打开热水阀有水流出,则贮水合适,可以通电。在有冰冻期的地区使用电热水器,要保证电热水器中的水有一定温度,不会结冰。否则会损坏电热水器。
  电热水器的安装是有要点的,不知道小编的介绍可否帮助大家解决呢?同时如果大家需要对电热水器进行保养和清洁的话,希望小编的解答可以帮大家解决电热水器如何清洗这个问题。
