文章详情
如何安全使用电热水器 电热水器选购攻略
pchouseheqiliang 889242017-4-20 09:23:26
  无论是哪一种电器,在使用的过程中都是需要注意安全使用的规则的。电热水器也不例外,那如何安全使用电热水器呢?让小编来给大家讲讲。
如何安全使用电热水器
  即热式电热水器使用方法:
  即热式电热水器即我们平常所说的速热式电热水器,主要是运用大功率电流使水温瞬间加热到一个恒定的温度。即热式电热水器产品能效高,在加热过程中损失热量少是目前市场上比较先进的电热水器类型,主要用于浴室淋浴及厨房家居日常热水使用。
如何安全使用电热水器 电热水器选购攻略
  1.在买回来时候确定位置安装好以后,首先第一步就是通水,通水之后在通电,这样防止新机器里面干烧。
  2.平常使用的时候在用完之后也要注意先关掉电源在关掉水,时间长了就注意把里面净水的过滤网清洗,清洗。防止堵塞。
  3、更换镁棒。现在的电热水器大部分都设计安装了镁棒,镁棒在热水器中是作为牺牲阳极使用的。因为镁的金属活性比铁高,镁棒与普通钢板同时暴露的情况下,镁棒首先代替钢板腐蚀掉,从而达到维护内胆的目的。
  4、定期清洗。即热式电热水器使用一段时间后,其内胆、加热管表面会产生水垢污物,影响出水水质,造成热交换效率大大降低。如不及时清除,不但浪费电能,而且因加热管热传导不良,造成加热管、内胆寿命缩短,甚至过热损坏。因此,应定期给电热水器洗澡。
如何安全使用电热水器 电热水器选购攻略
  储水式电热水器的使用方法:
  1、在不经常使用热水的情况下(比如两三天使用一次),对于电热水器的使用频率并不高,那么可以在不使用的时间里,关闭储水式电热水器的电源,在使用的前一个小时在打开,这样能够省下不少的电费。
  2、对于每天都要使用电热水器,但是热水使用的量不是很大,那么在使用前一个小时的时候打开储水式电热水器的加热功能,其他时间,关闭不必要的功能,也能节省一部分电费。
  3、经常使用热水,并且热水的使用量比较大的情况下,建议将储水式电热水器一直开启,但是可以根据使用的频率和热水使用量来调节热水温度也能起到一定的节能作用。
  4、一定要先注满冷水后再通电加热。并要求自来水处于常开状态,保证水箱经常有水。使用时为防止烫伤,可以先开冷水阀,再开热水阀;关时先关热水阀,再关冷水阀。
如何安全使用电热水器 电热水器选购攻略
电热水器选购攻略
  品牌、价格
  在购买电热水器的时候,绝大多数的消费者回去考虑电热水器的品牌,因为品牌的电热水器没有大的明显的差异,但是品牌的热水器产品会更加的有保障,实用的产品原材料都会是比较好的。在售后终端服务上也会给消费者一些贴心周到的服务,所以在购买的时候品牌是比较重要的因素之一。电热水器越是功能多,最新款,价格就会越贵一点。当然其中也会有很多的老款比较实用一点,在价位的考虑上,还是要符合自身的电热水器需求选择。
如何安全使用电热水器 电热水器选购攻略
  按照类别
  电热水器主要有三种类型,储水式电热水器,速热式电热水器和即热式电热水器。这样三种电热水器各有各的优点,在这里就总结一下各自的缺点。储水电热水器,体积较大,洗澡预热时间较长,容易集水垢,实用中水温不是很稳定。速热式电热水器,在洗澡前十五分钟要进行预热。即热式电热水器,工作的功率比较大,在线路的选择上要求至少要有四平方的电线专供。三种不同类型的电热水器,根据这一个类别的区分和容积的大小,价位上是不一样的。各品牌之间的区别并不是很大。
如何安全使用电热水器 电热水器选购攻略
  其它
  这里要总结的是比较全面一点的细节上的要点,选购电热水器从上面几个大方面考虑之后,还有这样一些细节性的问题也是需要我们去注意的。从:安全设计、内胆材料、功率大小、控制方式、耗电量这五个细节上的要点去考虑如何购买。电热水器的安全性,应该是比较重要的一点,防电墙是最重要的一个细节,配套应该是有安全插座空气开关。其次是控制方式,这个直接影响到使用的方便性和操作性。有了这样一些电热水器的选购技巧,就能够买到一款让自己觉得比较满意的电热水器了。
  除了知道要如何安全使用电热水器,想要降低安全事故的发生,在选购前一定要知道一些选购的攻略,上面小编给大家准备了一些电热水器选购攻略,大家可以参考一下。
