电热水器现在是家家户户都必备的家用电器。相信大家都不会感到陌生,但是大家知道了解一些关于电热水器安装高度以及注意事项吗?下面就让小编来给大家介绍一下吧。
电热水器安装高度以及注意事项
电热水器安装高度应该给人感觉舒适无压抑感,且方便操作。所以建议2米以上。而且应该在四周留有维修空间,特别是说明书上有要求的方向。留一个足够的空间是十分重要的,方便以后维修。方便管路布置,尽量避免交叉。注意电热水器安装应该不在水能喷淋到的地方。如果会被水淋到将会对电热水器的正常使用以及安全有着十分严重的影响。
电热水器安装注意事项
在安装前首先要打开PPR管的封盖,用扳手拧开即可,然后打开总开关水阀,将里面的杂质冲洗干净。冲干净以后关闭总水阀,然后用干净抹布将残留水滴擦净,装好角阀,一定要缠生料带。在即热式电热水器里面都有一个纸板,这个纸板上面有钻孔的位置,将纸板紧贴墙面,然后用记号笔画好对应位置,一般情况下即热式电热水器安装位置并无具体要求,不过最好在1米5-1米6的位置安装,保持视线与显示屏平齐即可,也可以防止小孩子乱动。
1、热水器安装的位置基本上是在卫生间,安装前首先要选择承重墙,一般来说电热水器按照每个厂家的要求是必须安装在承重墙上的,所谓的承重墙就是超过24CM厚的实体砖墙,或者是混凝土墙或者是混凝土大梁;电热水器的安装方式为室内壁挂式为主,热水器四周空间应考虑检修方便;避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;避开强电、强磁场直接作用的地方;避开易产生振动的地方。
2、由于房屋的结构问题,如果没有承重墙,墙体的材质为泡沫砖的,或者是空心砖的,或者是九孔砖的,则热水器也可以安装,但是需要专业的服务人员进行加固: 1)可采用安装托架的方式(对于实体砖墙但非承重墙的情况) ; 2)可采用"7"字型吊价的方式(对于空心砖,泡沫砖甚至机器悬空时使用,但前提必须为房屋顶部是混凝土的,普通房屋楼板是不可以做的);
3、安装机器的下方最好靠近下水道,最好不要放在座便器上;墙体选择:安装电热水器的墙面应该是厚度在10cm以上的实心墙,这是保证电热水器安装牢固的首要条件。另外,对于大容量热水器而言,加装个热水器托架来确保牢固也是一个不错的选择
4、安装前最好是考虑将维护的空间预留出来,要知道不预留维护空间,日后机器需要维护或者保养时,是很浪费时间的! 一般热水器右侧需与墙面至少距离30厘米,若热水器采取全隐藏或半隐藏安装在吊顶内,热水器右侧吊顶盖板需可活动,便于日后检修,其中半隐藏的机器,墙面机器位置,瓷砖贴到顶,或用水泥抹平
5、泄压阀一定要安装导流管,并引到地漏或排水处
6、暗管口离热水器底部距离一般大于30厘米,进出水管口距离10厘米,混水阀的冷热水口距离15厘米。
美的电热水器最新报价
美的F60-21WB1(遥控)
参考价格:1199元
美的F50-15GA1 AS
参考价格:699元
美的F60-15WB5(Y)
参考价格:1099元
美的F50-21WB1(遥控)
参考价格:1099元
美的F05-15A(S)
参考价格:399元
美的F60-21WB2(ES)
参考价格:1099元
看过小编的介绍之后,相信大家知道电热水器安装在什么高度会比较好了吧。小编同时还给大家介绍一些关于电热水器安装时候的注意事项哦,希望对大家有所帮助。
heqiliang
2017-4-20 09:23:08
