电热水器的使用方法详解 电热水器分类介绍
pchouseheqiliang 2017-5-31 09:23:26
  电热水器相信大家都不会感到陌生,现在越来越多的朋友家里都会选择安装一台。但是你知道电热水器怎么使用才是正确的吗?小编今天给大家准备了电热水器的使用方法详解,大家可以来参考一下。
电热水器的使用方法详解
  电热水器是以电作为能源将水进行加热的热水器,它与燃气热水器、太阳能热水器成为三大热水器。它按加热功率又可分为储水式、即热式和速热式三类。那么电热水器究竟该如何使用呢?下面就来看看吧。 电热水器使用方法总览 既然是电热水器,那我们首先要做的就是将安装好的电热水器通电,这时指示灯就会亮起来,就表示开始加热了,然后根据自己的需要,可以设定一个温度,当水温加热到那个温度时,指示灯就会自动熄灭,停止加热,如果指示灯处于闪烁状态,那就是在进行保温工作啦。
  电热水器使用方法注意事项 电热水器在使用时要注意先将水加满,然后再通电加热,否则很有可能造成电热水器损坏。如果水压不稳定,注水时忽然停水,这时候我们就应该断开电源,防止发生火灾。在使用时还要注意识别冷热水的标识。以免误开发生烫伤。
  电热水器使用方法注意事项 在预设电热水器的温度时,我们应该注意它温度的表示方法,一般是用刻度表示,我们要详细的查看说明书,弄懂每个刻度所代表的温度,然后再进行预设,在使用时应先打开一段时间试一下水温,避免造成不必要的伤害。 电热水器使用技巧 对储水式电热水器来说,在水质方面最好使用经过软化处理的自来水,如果水质过硬的话会使得电热水器结成厚厚的水垢,加热效率降低,耗电量大,对电热水器的使用寿命影响是很大的哦。 电热水器使用技巧 电热水器为了防止内表面受损,在机器内部还安装了一根镁棒。在使用电热水器的过程中,镁棒代替钢板先被腐蚀掉,所以,为了更好的保护内胆,我们应当根据水质的软硬,及时更换镁棒,从而达到延长电热水器使用寿命的效果。
  电热水器使用技巧 在电热水器使用安全方面,特别要注意的是如果发现泄水阀滴水,这属于正常现象,不要将其堵死,否则会存在很大的安全隐患,在电热水器的插座方面也最好配置防水插座,这样使用时安心又安全。
电热水器分类介绍
  储水式
  优点:安全性能较高,能量洁净。能多路供水。既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、洗菜。安装也较简单,使用方便。
  缺点:一般体积较大,使用前需要预热,不能连续使用超出额定容量的水量,要是家庭人多,洗澡中途还得等。另外,洗完后没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费。水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清又影响发热器寿命。
  即热式
  优点:具有能够即开即热,省时省电,节能环保、体积小巧、水温恒定等诸多优点。优质的即热式电热水器其核心的即热式电加热器技术非常关键,它决定热水器的性能、安全。
  缺点:功率比较大,线路要求高:一般功率都至少要求6KW以上,在冬天就是8KW的功率也难以保证有足够量的热水进行洗浴。电源线要求至少2.5平方以上,有的要求5平方以上。
  速热式
  优点:出热水速度快,热水量大。是储水式电热水器到即热式电热水器的过度产品,结合了两者的优点,等待时间没有储水热水器那么长,一般在15分钟左右,也不用预留4平方的线,速热式电热水器一般在3~5千瓦之间,2.5的线就足够。
  缺点:洗澡前要提前15分钟预热。
  上面看过了小编给大家准备的电热水器的使用方法详解以及电热水器分类介绍之后,大家对于电热水器是不是有了更进一步的了解和认识呢。希望小编的介绍对大家有所帮助。
