电热水器和燃气热水器的区别 电热水器使用注意事项
pchouseheqiliang 2017-5-31 09:23:04
  电热水器跟燃气热水器是目前大家比较常使用的热水器产品。那电热水器和燃气热水器的区别在什么地方呢?电热水器使用的是有什么需要特别注意的呢?
电热水器和燃气热水器的区别
  寿命对比
  燃气热水器如果燃气质量好,一般可使用5年以上;电热水器如果按时清理水垢,可使用4年以上。 由此看来,电热水器和燃气热水器各有千秋,不分上下。
  价格对比
  8升燃气热水器的价格一般在1000左右,再加上安装费一般在1500元以上,有的甚至接近2000元;电热水器的售价在1000元以上,加上安装费用一般不到1500元,比燃气热水器要便宜一些。
  产热水量对比
  燃气热水器主要有5升、7升、8升、10升等,这个数字是指在1分钟内将水温度升高25℃时所产的热水量。电热水器有即热式、储水式和速热式三种。即热式电热水器出水量受功率影响,一般的7500瓦相当5升的燃气热水器出水量,即开即热。储水式电热水器一般有30~90升或更大一些,这个数字是指电热水器的水容量。
  热水温度稳定性对比
  燃气热水器由于是快速加热,通过装置调整温度,以后的热水会一直保持这一温度。即热式电热水器分为恒温式和机械式,机械式调到适当的档位,人体感觉比较舒适,以后的热水也一直保持这一温度。恒温式电热水器可以精确选定出水温度,比如选定42℃,那出的热水就一直保持这温度。
  安全性对比
  燃气热水器燃烧用天然气或者液化石油气,也有人用人工煤气。另外燃烧需要耗氧,在浴室比较密封的情况下,人会缺氧,导致眩晕窒息。平衡式热水器可以不使用室内氧气,废气由排出浴室。只要确保烟道无损坏漏气,热水器正常工作还是安全的。电热水器要解决的是漏电问题,现在基本可以杜绝了,每台热水器都配了漏电保护开关,防止漏电。热水器有防电墙,并且不是电子配件,漏电电流无法通过,水中不会带电。
电热水器使用注意事项
  (1)储水式电热器使用时,接通电源,指示灯亮,表示通电;当水达到预定温度后,指示灯灭,表示断电;指示灯时亮时灭,则表示自动保温。
  (2)电热水器使用时,必须首先接通水源,等到出水管有水流出才能接通电源加热。切勿在未经注满冷水时,即接通电源。
  (3)电热水器的水龙头,通常带有回流装置,并分别以“蓝”、“红”色表示“冷”、“热”龙头。使用时,旋开带红色的龙头,即有热水流出。若此热水温度过高,可同时旋开带蓝色的龙头,调节水量的大小和水温。
  (4)电热水器使用时不要频繁开关水源,以免贮水箱内储水不足烧坏电热元件;特别在调至调温挡上使用热水时,应注意储水量或进水流量,储水不足或进水流量太小,时间过长,很容易使电热元件过热而烧坏。新颖的电热水器都装有自动切断电源装置,当断水或关闭水源时,即可自动切断电源,确保安全。
  (5)储水式电热水器使用一段时间后,应对水箱进行清洗,清洗后污水从水箱底部的排泄阀排出。
  (6)电热管使用时间长了会结水垢,影响导热,需及时清理或更换。
  (7)电热水器不使用时,要用干布将外壳擦干,保持干燥清洁。
  现在大家知道电热水器和燃气热水器的区别是什么了吧,也了解在使用电热水器的时候有什么需要注意的吧。希望小编的介绍可以让大家对这两种热水器有更加深入的了解。
