LOFT、复式、跃层和错层有什么不同?
pchouse佚名 2017-2-21 14:03:02
  很多人都会不了解LOFT复式、跃层和错层有什么不同,但从字面上理解可能有点困难。如何区分LOFT、复式、跃层和错层呢?
  LOFT:最早是仓库、阁楼的意思,具体特点就是采用高举架,挑高很高(通常在5.5米左右,有的更高),得房率增倍(一般只计算首层面积),使用成本低(物业费也只收单层)。
  复式:一般复式的层高在3.3米左右,并非传统意义上的完整两层,只是在层高较一般住宅高的一层中,增建一个1.2米的夹层。因此如果房子的层高较低,两层空间都会比较矮。
  跃层:一般是一套住宅占两个楼层,中间用电梯相连,这样极大的增加了住户的隐秘性。同时,由于仅有进户层有公共走道,也间接地减少了电梯的停站层,提高了使用效率。
  错层:跟字面意思相同,主要指一套房子不在同一平面上,即卧室客厅、厨房、阳台、卫生间等都处在几个高度不平的平面上。不过这样的设计虽能使平面更具层次感,但更易显得空间零散,小户型愈显仓促。
  总的来说,在居住的舒适性方面,小编比较倾向购买LOFT公寓或跃层。但考虑到首套房用户,一般可用资金较少,更加倾向小户型住房,因此,还是首推LOFT公寓。毕竟得房率高、使用成本低、小户型的优势,还是相比于跃层来说,可以减轻一些年轻业主的还款压力。
  现在大家应该都了解LOFT、复式、跃层和错层有什么不同了吧。在挑选房子的时候记得区分LOFT、复式、跃层和错层。
