花洒选购技巧 花洒保养妙招
pchouselinyonghua 2017-3-10 09:41:23
        花洒,作为我们每天都会用到的洗浴用具,大家都不陌生了。可花洒应该怎么选?有什么选购技巧可以注意?花洒又应该怎么保养呢?下面,跟随小编一起来学习一下吧。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
花洒选购技巧
       设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同,所以选择花洒一定要看出水。节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
1、挑选时让花洒倾斜出水:如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有,说明花洒的内部设计很一般,即使有激射、喷射等多种出水方式,使用者可能也得不到相应的惬意体验。
2、看喷头:要注意花洒是否易清洁。花洒的出水口堵塞往往是由于筛网罩堆积杂质造成的,花洒用久了难免会有水垢沉积,如果无法得到清理,有些喷孔可能就会被堵塞。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
      为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞,设计精良的花洒喷头往往突出在外,便于清洁,或是喷头采用硅胶材质制成,清洁时用抹布或手就可以拂去喷头上沉积的水垢。有些花洒还设置了自动清除水垢的功能,在花洒的选购时可就此多问一句。
3、看镀层和阀芯:一般来说,花洒表面越光亮细腻,镀层的工艺处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成,顺滑、耐磨,杜绝跑冒滴漏,选购时一定要自己动手扭动开关试一试,如果手感较差,这种花洒最好不要购买。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
4、花洒配件会直接影响到其使用的舒适度,也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活,花洒软管加钢丝抗屈能力如何,花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承,升降杆上是否安有旋转控制器等。
花洒保养妙招
1 、水垢的去除:每隔半年或更短时间,将花洒拆下置于小盆,用食用白醋对花洒表面及内部进行浇灌并浸泡4-6小时,然后用棉质抹布轻轻擦拭花洒表面出水嘴处:重新装入接头后通水片刻,待白醋和水垢随水流出,以消除或减小水垢对花洒的影响,并能起带一定的杀菌功效。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
2、龙头电镀表面的维护:经常用软布粘少许面粉擦拭花洒电镀表面,然后用清水冲洗可以让花洒表面光亮如新。
        希望花洒的使用寿命延长,朋友们就一定要注意保养有道。其实所有的东西都一样,除了要在购买时候下功夫,研究清楚如何选购之外,正确的使用和及时的保养也是十分重要的。
