花洒是人们日常都使用到的东西,但往往都会忽略它,只有当其损坏了才会留意,这时就涉及花洒安装与拆卸的问题。究竟花洒安装应该注意什么呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、花洒安装注意事项有哪些
1、确定花洒安装高度
花洒主要分为暗装花洒和明装花洒。暗装花洒安装高度是墙面暗埋出水口中心距地面应为2.1米,淋浴开关中心距地面最好为1.1米;而明装花洒一般以花洒出水面为界定,花洒安装高度距离地面最好为2米。实际安装根据家人身高情况调节而定。
2、保护好龙头等五金件
拧紧水龙头时,细心的人会用比较厚的布料或塑料薄膜包在水龙头的螺丝帽处,防止不龙头被扳手乱花。
3、注意墙壁内部结构
在墙面上应该标明水路、电路的位置,避免钻孔时将水管打破。
4、确定冷热水的孔距和高度
一般市场上的淋浴龙头的冷热水中心孔距是15厘米的,里面都会带着两个S接头,可以适当的调整距离,误差不能超过1厘米。
5、注意安装完毕清理
在安装过程中难免会产生一些灰土杂尘,应在安装工作全部完成后,予以清理,特别是新装修的管道里面杂质比较多,不清洗管道会影响到出水效果。保证现场清洁,并用水冲洗一遍。
二、花洒拆卸要注意什么
1、花洒喷头出水口里面有小筛网,花洒时间用长了,水里面的杂质容易沉积在小筛网上,如果水质不好的话,也很容易在小筛网上形成水垢,从而导致花洒喷头堵塞,这个时候就有必要拆开花洒喷头来清洗了,但这个花洒喷头怎么拆开呢?
2、花洒的种类款式太多,拆开沐浴喷头的方法要根据喷头的具体结构而定,多数的都只需要用手朝逆时针方向用力一旋就可以拆下来了,不需要用工具。大部分花洒的基本构件都包括了螺纹接头、本体、面盖、出水套、螺丝盖、控制圈等外部结构和丝网、丝网架、散水碟、叶轮、射水碟、分水盘等内部结构。简单来看,无非是由出水盖和手柄组成,如果是可以调节出水的大小的花洒喷头,中间应该有软件圈,用力握紧,再逆时针旋转(或顺时针),就应该能旋转开。如果是不可调出水大小的花洒喷头,那就基本拆不开了,因为那些大多数是用塑料焊接焊紧的了。
3、如果花洒喷头正中有一个圆形小盖,用一字螺丝刀把这个小盖撬开,就能看到螺丝,看这个螺丝是什么口的,用相应的螺丝刀就可以拆开花洒头。一般来说,只要不是一次性的花洒,都可以拆开,多琢磨一下它的结构,淋浴喷头拆开应该都不会太难的。
可见,花洒安装需要注意相关事项,如花洒主要分为暗装花洒和明装花洒。暗装花洒安装高度是墙面暗埋出水口中心距地面应为2.1米,淋浴开关中心距地面最好为1.1米;而明装花洒一般以花洒出水面为界定,花洒安装高度距离地面最好为2米。
