花洒是现代生活中再常见不过的东西,人们在选择花洒时都会考虑其出水量以及使用时限,究竟花洒可以使用多长时间?今日就由PChouse为你一一解答。
一、出水量和花洒大小有关系吗
有关系,但不是主要的。关键是主供水压力和混水阀门的内径流量,还有重要的一点就是:使用一段时间后如发现水流变小后要把花洒头拆下来清洗一下(杂质和水垢会堵塞喷口)。
二、花洒一般能用多久
花洒分铜制、塑料制品l铜的价格贵些,塑料便宜不耐用。花洒没有统一使用寿命,它跟花洒的材料有关使同频率,平时使用习惯都会影响花洒寿命,花洒后开关阀要轻开轻关,这样可增加使用寿命,正常花洒质量好用个10年左右问题不大,质量差些三至五年左右;花洒的寿命取已平时使用次数;和质量、习惯都会大大影响花洒的使用寿命。
1、首先,优质的花洒表面看上去光亮平滑,人影子都能照出来,用手摸起来很光滑,花洒接口也会看上去比较细腻,不会出现裂口之类的明显痕迹。就算在使用了比较久,也不会生锈漏水,滴水等。当然,价格一般也会略贵。
2、如果你看过其它劣质花洒有对比,就会发现质量差的花洒材质颜色明显发白,用手摸起来感觉不平整,仔细看的话可能还能看见氧化斑点,这种花洒龙头一般硬度都比较低,使用时也容易出现氧化点。
3、可以通过向花洒龙头表面哈气的方式来测试,一般表面雾气很快消失的质量不会差到哪里去。颜色、款式和形状都有多种选择,可以有效地防潮而且极为耐用,容易清洗。缺点是遇水后易打滑,所以要选择具有防滑涂层的瓷砖铺装地面。安装时要用勾缝剂把接缝填满,以便日后好擦洗。
4、另外,可以看看花洒龙头接缝和软管,购买时可以看一下软管材质质量,看看龙头和花洒接缝处是否有沙眼或者细微的裂缝。因为有些铜材质的花洒在生产过程中由于技术的原因会出现一些细小的孔和裂缝,这会影响到花洒整体的使用寿命。
可见,花洒没有统一使用寿命,它跟花洒的材料有关使同频率,平时使用习惯都会影响花洒寿命,花洒后开关阀要轻开轻关,这样可增加使用寿命,正常花洒质量好用个10年左右问题不大,质量差些三至五年左右。
