花洒是卫浴间的用具之一,然而花洒给我们的沐浴生活带来了很多便利,除了带给你舒适额淋浴体验外,同时还能帮你放松身心,赶走疲劳。下面我们就来看一下恒温花洒好还是普通花洒好,卫浴花洒选购指南。
恒温花洒好还是普通花洒好
恒温花洒好吗
用磁化花洒,享健康沐浴!三沐阳光磁化花洒,新一代的“绿色”花洒,引导健康沐浴的时尚潮流!
三沐阳光磁化花洒通过负离子球、能量球、远红外矿化球及永久磁石的作用,去除水中的余氯,重金属离子、悬浮污染物、有机微污染物,抑制细菌等微生物的生长繁殖。通过磁化、活化、过滤、电离等作用激活并软化、活化水,增强水渗透力、活净力,使多种珍贵矿物质,易于人体细胞吸收。磁化水分子渗入肌肤改善血液和皮下微循环,增强人体生物磁场,深层清洁深度补水滋养你的身体。同时具有抗氧化,滋润肌肤、增强皮肤弹性,长期使用,令皮肤嫩滑细腻,使头柔顺光泽。
恒温效果
当供水的水压、水温发生变化时,恒温水龙头会在非常短的时间(1秒)内自动调节冷水、热水进行的混合比例,使出水温度稳定在预设的温度上。
安全保护
在使用龙头的时候,有时一不注意会将普通龙头的手柄一下扳到最左边或左右边,这样就引发了不安全的因素。恒温水龙头在这方面有独特的设计,在调整手轮上设有安全保护按钮,避免了产生不安全因素的可能性。
另外,恒温水龙头在热天失供(停水)时在很短的时间内会自动关闭,不会因为停水而造成出水温度过高(或过低)造成使用人的烫伤和不适。
防结垢涂层
当水质较差时水中含钙离子的比例大,这样水龙头就非常容易结垢(普通水龙头用久了会出现手柄扳动起来很费劲,出水流量变小等,这些都是水龙头内部结垢造成的),而恒温水龙头采用法国进口的恒温阀芯,阀芯使用了特殊材料,在我们的阀芯表面就不会产生水垢,即使是长期的使用也不会影响产品性能。
普通花洒好吗
、 普通花洒好可以混合空气,出水更加迅猛,但又不会刺痛皮肤的感觉,同时它还可以节约相当于普通花洒40%的出水量
、增压就使得洗澡更加随心所欲,高压力的水流不断的冲击皮肤表层。可以将水分充分渗透到肌肤中,活性的水分子更加有利于改善皮肤的活性和湿润度,冲洗掉粘在皮肤表层的有害物质。
、水分子经过分解,电离及超高强磁场,在磁力线的切割作用下磁化水分子,转化成细小分子,充分激活并软化、活化水,增强水渗透力、活净力,使多种珍贵矿物质,易于人体细胞吸收。更有利于深层次清理人体的皮肤毛孔中的杂质和细菌。让水分子充分的进入皮肤表层,把有问题的皮肤进行一次修复。
、增压的水流起到了很不错的按摩效果,刺激穴位,有助于消除疲劳。并且去除了皮肤表层的汗液等物质,让皮肤清爽自然,防止皮肤瘙痒。从而也促进了血液循环,精神充沛。
、特殊的增压功能,出水细密、柔和、避免出水孔堵塞,温柔细腻,清爽舒服消除疲劳,促进新陈代谢,增加细胞活力。
卫浴花洒选购指南
花洒是否节能节水是选购花洒的关键所在,虽然一般情况下设计正规做工精细的花洒都会保证每个喷空分配的水量相同,但在选购时我们依然要通过倾斜花洒看顶部出水大小的方式分辨花洒质量好坏。因为若是最顶部的喷空出水明显要小或没有,则说明该花洒的内部设计一般,出水没有侧重和大小控制,自然也就做不到节水和享受的目的。
其次在选购时花洒的喷头也是需要注意的问题之一。花洒的喷头是否容易清洁是决定花洒使用寿命的关键。一般情况下,花洒的出水口堵塞大多是由于筛网罩堆积杂质而引起,而若不便清理,便易出现水质不良而造成出水口堵塞的情况,对日常使用造成困扰。故而在选购时,应以花洒喷头突出在外或喷头采用硅胶材质制成的花洒为主。
此外,不仅是花洒的出水和喷头,花洒的镀层和阀芯也是需要关注的元素所在。一般情况下,花洒表面越光亮细腻,则说明该花洒镀层的工艺处理地越好。至于阀芯,由于好的阀芯大多使用硬度极高的陶瓷制成,所以在选购时消费者可以自己动手触摸感受,一般手感顺滑且感觉耐磨即可放心选用。
最后,除去花洒本身零件,花洒的配件也是影响花洒质量和舒适度的关键。比如水管是否牢固、升降杆是否灵活、花洒软管以及钢丝的抗屈能力是否足够等,都是需要考虑和关注的问题。此外,花洒的连接处是否有防扭缠的滚球轴承,升降杆上是否有旋转控制器等也是决定花洒使用灵活度和质量的关键。
以上是有关恒温花洒好还是普通花洒好,卫浴花洒选购指南的相关介绍,希望可以给您带来帮助。感谢您关注小编的文章。
