淋浴作为卫浴间里一个重要的功能,和马桶相似的是,淋浴花洒用久了也会出现堵塞的问题,影响到使用。今天我们就来介绍下淋浴花洒堵了怎么办 ,淋浴花洒选购技巧。
淋浴花洒堵了怎么办
用醋浸
如果您家的花洒头堵住很久了,而且是大量的孔都堵住了。那么用针去一个一个刺穿显然不太显示。这样的话,就建议您用酸化除尘的方法解决淋浴器花洒堵塞的问题。您需要准备一些白醋,将醋倒在盆中以花洒头能够浸没为宜。大概浸醋十分钟后,就可以去除花洒头中水垢了。
用针刺
如果您家里的花洒是部分小孔堵住了,那就先放水,看到底是那几个孔堵住了。然后您得打开淋浴器的花洒头,看到像莲蓬头一样的这个花洒头上有着非常多的小孔。这里就是出水的地方。那么我们就先准备好一枚针,然后将刚才看到的没有出水的小孔用针头去刺穿孔中的杂质,直到孔内没有杂质为止。此方法最直接,但是要小心把花洒孔给刺坏哦。
用润滑剂
如果花洒头金属生锈导致堵塞非常严重的话,那么就使用WD-40除锈防锈润滑剂。这个除锈润滑剂可以与金属有非常好的亲和力和渗透性。可以把生锈层和金属层分离开来。使得生锈的部分和金属的接触面,并留下一个保护膜。让淋浴器从此永不锈死。如果您家里的花洒不是不锈钢材质的话,可能会用到这个方法。
淋浴花洒选购技巧
出水能力
出水能力是花洒的重要技术指标,现今的花洒多设有不同的出水档位,要注意不同档位间的出水量大小,好的产品会做到层次分明,不同档位出水量明显不同。对于部分单档位花洒,选购时亦需注意出水量不要过大或过小,要注重平衡。
喷嘴设计
优质花洒一般较易清洁,这体现在喷嘴的设计上。设计差的喷嘴容易引起杂物堵塞及水垢沉积,如果不及时清洗干净,就会影响出水效率,降低淋浴体验。因此,优质花洒的喷嘴一般会设计得较为突出,并且采用硅胶材质,这样能减低清洁难度。
材质
优质花洒多以黄铜作为材质,铜能有效抵御细菌,保持水质的纯净。目前知名品牌的花洒都以全铜为主材,而铜材质分为52、55、59及62几个品级,除了个别世界性品牌外,国内的知名品牌多以59铜为材质。
镀层
一般来说,花洒表面越光亮细腻,镀层的工艺处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成,顺滑、耐磨,杜绝跑冒滴漏,选购时一定要自己动手扭动开关试一试,如果手感较差,这种花洒最好不要购买。
握持手感
握持手感好的花洒能提升淋浴舒适度。花洒标明一般采用不锈钢材质,多数商家会在表面加上防滑层,增加手感,并且优质的防滑层也能起到隔热的作用。另外,花洒的角度也是决定握持舒适度的要素,购买时也应注意。
花洒保养技巧
不知有没读者试过这样:冲凉时突然心生好奇,想扭开花洒看看里面的结构,结果发现里面竟然生锈了,而且摸上去还有点滑,原来每天洗澡的水就是经过这一层滑腻而出来!这就是花洒长期没清洗的后果。如果出现这两种情况,那下面的花洒清洁和保养技巧相信能帮到你。
定期清除水垢
每隔一段时间,例如3个月,将花洒拆下,用食用白醋对花洒表面及内部进行浇灌并浸泡4-6小时,并用棉签或抹布清洁水嘴。随后重新安装并通水片刻,待白醋和水垢流出,从而达到清除水垢的作用。
以上是有关淋浴花洒堵了怎么办,淋浴花洒选购技巧最新报价的相关介绍,希望可以给你带来帮助。
wangbingbing
2017-4-12 11:51:17
