集成吊顶灯是金属方板与电器的组合,分为取暖模块、照明模块、换气模块。集成吊顶灯具有安装简单,布置灵活,维修方便,是现代卫生间、客厅、厨房吊顶的主流。今天我们就来看一下集成吊顶灯品牌介绍,集成吊顶灯安装技巧。
集成吊顶灯品牌介绍
欧普照明
作为壁灯十大品牌中的佼佼者,欧普照明是一家集研发、生产和销售于一体的综合型照明企业。公司产品涵盖LED及传统光源、灯具、电工电器、壁灯产品等领域。欧普照明不仅致力于研究光的合理运用,提供贴心产品,还为消费者提供差异化整体照明解决方案等专业的配套服务,全面提升用户体验,同时针对不同场合,欧普提供的照明方案能满足人在不同时间、不同空间生理需求和心理需求的灯光。
雷士照明
自创立以来,雷士照明一直保持高速增长,通过自主研发体系,开展持续创新运动,为大众提供高效节能、健康舒适的人工照明环境。产品涉及LED室内、商业、办公、建筑、工业、光源电器、家居等领域,特别是商业照明一直保持行业领导地位。 创建世界级品牌是雷士的终极目标,致力倡导“光环境”:以人工照明美化商业人居空间,以环保型节能照明保护人类健康生存环境。因此雷士不断推进先进照明技术的研发与应用,以专家精神践行品牌信念和承诺。、
集成吊顶灯安装技巧
一、绘制草图
实地测量,确定房间管道的分布、房间的高度、房间设施的位置及通风窗的位置等,然后根据房间的大小、形状绘制出房间的平面草图。
二、设计方案
选择扣板的颜色及主机的型号和数量,并设计出最佳的搭配方案。计算主龙骨、吊钩、三角龙骨及边角线的用量,并确定它们的位置。
三、安装前准备
天花板的预处理,确定吊顶安装高度,中间夹层大于300mm,用水平管在四个墙角划线,并用墨斗弹出水平线。确定通风窗的位置,在墙上用电锤打出直径100mm的圆形孔。电线预埋,照明线路为2条,取暖器线路为5条,为了能保证正常使用,可多预埋1~2条。水管、煤气管等管道处理,检查是否有漏水漏电现象。
四、边角线安装
、房间四边所需的边角线分别按墙面实际尺寸切好。并将墙面所需边角线贴在水平线的下方,边角线上边对准水平直线,并在边角线的孔内划记号,孔距为10~15cm。用电锤打?4mm的孔,打孔时必须准确的以划线十字为中心点,孔深约30mm。将膨胀管打入孔内,膨胀管不得超出安装墙面。
、根据墙角角度,将每条边角线的两端切割成墙角的一半,标准墙角为90°,即边角线的两端切割成45°,并用4×20的自攻螺钉紧固修边角线,注意边角线的对角平整,间隙≤0.5mm。
、如果边角线必须安装在磁砖上方的话,应先在安装边角线前沿墙面安装木条,木条的厚度与磁砖等厚,木条表面与磁砖表面平齐,安装方法同边角线的安装相同。另外,边角线安装在瓷砖表面上也可以用强力胶水如502胶水粘贴在瓷砖上,如此一切固定的木条子都可以省掉。
五、主龙骨安装
、固定木条的安装,在边角线上平面分别向上量出30mm的距离,划好线并用墨斗弹好水平线作为木条的底线。再在水平线上方约40mm的地方弹水平线,并用8mm -10mm的钻头打孔,以便安装固定木条,孔距为20-30mm,孔深约50mm。
、将木条打入孔内,木条不能露出墙面,并在小木条的正下方划直线作好孔位标记,用普通钢钉钉入固定木条内,并将固定木条固定牢固。
、一般主龙骨的安装间距为600cm,但根据图纸设计在安装主机有妨碍时,主龙骨间距必须加以调整进行合理分布,主龙骨的厚度一般为5-10cm,用4×15的自攻螺钉将主龙骨固定在固定木条上并确保牢固。
以上是有关集成吊顶灯品牌介绍,集成吊顶灯安装技巧的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
wangbingbing
2017-5-12 10:01:26
