文章详情
即热型热水器的种类 即热型热水器如何保养
pchousewangbingbing 874782017-6-15 09:41:44
  即热型热水器又称为快速或、快热式或即热式热水器。即热式热水器的基本特点是:冷水过热水出,只要一开水龙头,几秒钟内即能源源不断地连续供给热水,不用热水时,关上水龙头热水器就会停止工作。今天我们就来看一下即热型热水器的种类,即热型热水器如何保养。
即热型热水器的种类
  一、电即热式
  燃气热水器又称燃气热水炉,它是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式将热量传递到流经热交换器的冷水中以达到制备热水的目的的一种燃气即热式热水器。
  二、燃气即热式
  、烟道式
  排烟口大,烟管粗,抗倒风能力差。室外的空气流通过粗的烟管容易吹进热水器内引起意外熄火或倒燃烧损坏热水器,故不能安装在高楼层(只能安装在7层以下)由于是开放式燃烧室燃烧效率不高,能效等级为3级,现处于淘汰期。
  、强排式
  它是在烟道机的基础上增加了一个强排风机,该风机的作用是把热水器外的空气吸入到燃烧室内帮助燃烧(燃烧效率高。能效等级为2级)同时把燃烧后的废气强制排出室外。由于热水器内风压高和排烟口较细。室外末端接有专用的防风烟管,故可以安装在高的电梯公寓
  恒温式:在强排机的基础上又增加了两个主要部件。微电脑显示控制器和燃气比例阀。当水压。气压。外界温度发生变化时,微电脑控制燃气比例阀自动调节燃气的大小使水温恒定(恒温速度视燃气比例阀的精度。反应时间5-25秒)如使用10升的恒温热水器中把水调小一半时,10升的容量变为5升左右,温度恒定赿快说明该热水器恒温效果越好。
  像平时洗手。洗碗不需要最大的水量冲洗,小水量。低水压恒温机可以正常的启动工作,水大水小出水温度都一样,一定程度上节约了水和燃气。这一点烟道机,强排机是无法做到的。 正是基于温度可以自行设定,温度恒定不变,低水压启动的特点恒温机是强排机的升级加强版,现为主流机型
即热型热水器如何保养
  1.热水器使用正常的情况下,每3年到指定维修点更换一次温控器和加热器;
  2. 内胆每半年清洗一次,清洁方法是首先切断电源,关闭进水阀,然后开启出水阀,将安全阀上的排水开关逆时针旋转90度,自然排净热水器内的水和沉淀物,之后再用自来水清洗。清洗完毕,再将排水开关恢复原位,注意满水后方可通电;
热式电热水器保养方法—
  3. 如淋浴花洒出水量减少,要及时清理堵塞的杂物,保证出口通畅,对延长热水器的使用寿命有帮助。恋尔即热式电热水器产品安装和使用不正确,导致产品无法正常工作,使消费者误解产品本身质量问题。
  以上是有关即热型热水器的种类,即热型热水器如何保养的相关介绍,相信大家现在对本品已经有所了解了,希望以上能可以解答您心中的困惑,购买到心仪的产品。
