即热式电热水器好不好 即热式电热水器使用注意事项
pchousewangbingbing 2017-6-15 09:44:09
  即热式电热水器,作为一种新型的节能环保型的热水器,在我国经历了10年左右的磨合期以后,现在已经慢慢被大众所熟悉与接受,但是,由于其本身的一些特性,决定了其在使用方面的局限性,针对广大消费者喜欢电热水器,但又担心其是否会带来安全性方面的问题,今天我们就来看一下即热式电热水器好不好,即热式电热水器使用注意事项。
即热式电热水器好不好
  、即开即热
  即热式电热水器普遍功率较大,用时只要打开水龙头,数秒钟,甚至能达到1秒加热3秒出热水的速度,便能有温度适宜的热水供应,十分快捷方便,满足时下现代人快节奏的生活需要。最重要的是节省了人们宝贵的时间。
  、节能省电
  即热式电热水器因不用提前预热,所以没有预热时的热能量散失,用时打开不用时就关闭,用多少水就放多少水,也没有贮水式热水器多加热的未用的剩余热水的能量消耗,真正做到了节能省电省水。一般来说,即热式电热水器比传统电热水器省电15%-30%。所以国家把这类产品划为节能产品。在用水、用电紧缺的情况下,重点推广这一产品无疑具有非常现实的意义。这也是广大消费者选择即热式电热水器时所重点考虑的因素。
  、全环保
  对于电热水器产品来说,人们最为担心的还是安全问题。即热式电热水器为了充分保证消费者的应用安全在这方面一般也重点做了设计,如采用非金属加热体、水电隔离技术、漏电保护装置、接地保护等措施,有些生产厂家的产品还设有水控电、声光报警、专利电路、磁化防垢、超温断电、高压泄放、电子调控、温度显示、分档功率等诸多功能,多重保护,可以说为了在安全上做到万无一失,因此安全性极高。
  、体积小巧
  即热式电热水器因为不需要提前预热,所以在设计上不需要体大笨重的内胆贮水箱和保温层,大多体积小,重量轻,且易安装,节省空间、节省材料。另外,即热式电热水器中的高档产品多采用人性化设计,流线型外观,高贵典雅。
  、水温恒定
  贮水式热水器,由于是提前预热好的热水,在开始洗浴时需放水调温,水温不是凉就是热,温度即使调好后,在使用过程中用不多久水的温度就会变凉,还不得不时不时进行微调,比较麻烦。而即热式电热水器,无论多少人洗浴,只要在初始时调好水温后便会一直恒温恒流,洗起来清爽舒畅。
  、寿命较长
  即热式电热水器,冷水直接通过加热体后便被加热,属于“活水”,水垢不易逗留,而洗浴时的热水温度一般不会高于55℃,(国家标准,水温不得超过55度)因而在热水器内部管路内水垢也不易形成,再有,即热式电热水器在加热过程中机器发热体温升不是很高,这样水路及发热体的损坏机率也就相应减少,所以即热式电热水器的使用寿命也比传统式电热水器较长,一般是传统电热水器的2-3倍,优质产品能达到15年以上。
即热式电热水器使用注意事项
  一、清洁机器时,务必确定已关闭电源,机器开启时,应尽量避免直接向机身喷淋,勿将浴巾、衣物等物品挂在机器上。
  二、使用前可预先设定你想要的水温,人体最舒适的沐浴水温是38-40℃。
  三、电度表,电线等严禁超负荷使用;若电源线损坏,须联系指定的维修点更换。
  四、电热水器必须竖直安装,先通水再接通电路。
  五、请按说明书提示来排除一般常见的故障,或暂停使用并与当地的客户服务部或拨打该公司全国统一服务热线联系,切勿擅自拆修,以免扩大故障发生的危险。
  六、即热式电热水器安装时必须要规范的接驳电源线,须配备4平方以上的铜芯线,不能使用插排。
  七、打开电热水器时,花洒头不可直接对准人体,可先用手测试一下水温。
  八、电热水器一段时间不使用时,可将电源插头拔下,断开电路。
  以上是有关即热式电热水器好不好,即热式电热水器使用注意事项的相关介绍,相信大家现在对本品已经有所了解了,希望以上能可以解答您心中的困惑,购买到心仪的产品。
