近年来,市场上出现了一种新型电热水器——即热式电热水器,究竟即热式电热水器是怎么一回事,相比传统电热水器,即热式电热水器有哪些优缺点?今天我们就来看一下即热电热水器怎么样,即热电热水器选购指南。
即热电热水器怎么样
、即开即热
即热式电热水器普遍功率较大,用时只要打开水龙头,数秒钟,甚至能达到1秒加热3秒出热水的速度,便能有温度适宜的热水供应,十分快捷方便,满足时下现代人快节奏的生活需要。最重要的是节省了人们宝贵的时间。
、节能省电
即热式电热水器因不用提前预热,所以没有预热时的热能量散失,用时打开不用时就关闭,用多少水就放多少水,也没有贮水式热水器多加热的未用的剩余热水的能量消耗,真正做到了节能省电省水。一般来说,即热式电热水器比传统电热水器省电15%-30%。所以国家把这类产品划为节能产品。在用水、用电紧缺的情况下,重点推广这一产品无疑具有非常现实的意义。这也是广大消费者选择即热式电热水器时所重点考虑的因素。
、全环保
对于电热水器产品来说,人们最为担心的还是安全问题。即热式电热水器为了充分保证消费者的应用安全在这方面一般也重点做了设计,如采用非金属加热体、水电隔离技术、漏电保护装置、接地保护等措施,有些生产厂家的产品还设有水控电门、声光报警、专利电路、磁化防垢、超温断电、高压泄放、电子调控、温度显示、分档功率等诸多功能,多重保护,可以说为了在安全上做到万无一失,因此安全性极高。
、体积小巧
即热式电热水器因为不需要提前预热,所以在设计上不需要体大笨重的内胆贮水箱和保温层,大多体积小,重量轻,且易安装,节省空间、节省材料。另外,即热式电热水器中的高档产品多采用人性化设计,流线型外观,高贵典雅。
、水温恒定
贮水式热水器,由于是提前预热好的热水,在开始洗浴时需放水调温,水温不是凉就是热,温度即使调好后,在使用过程中用不多久水的温度就会变凉,还不得不时不时进行微调,比较麻烦。而即热式电热水器,无论多少人洗浴,只要在初始时调好水温后便会一直恒温恒流,洗起来清爽舒畅。
、寿命较长
即热式电热水器,冷水直接通过加热体后便被加热,属于“活水”,水垢不易逗留,而洗浴时的热水温度一般不会高于55℃,(国家标准,水温不得超过55度)因而在热水器内部管路内水垢也不易形成,再有,即热式电热水器在加热过程中机器发热体温升不是很高,这样水路及发热体的损坏机率也就相应减少,所以即热式电热水器的使用寿命也比传统式电热水器较长,一般是传统电热水器的2-3倍,优质产品能达到15年以上。
【即热式电热水器缺点】:
功率过大,需预留至少4平方的铜芯专线电线。安装是需要提前预留足够电源线。一般功率都至少要求6KW以上,在冬天就是8KW的功率也难以保证有足够量的热水进行洗浴。电源线要求至少2.5平方以上,有的要求5平方以上。
即热电热水器选购指南
1、选购先看容量
选购热式电热水器的时候,首先就要决定热水器的容量大小。热水器容量的选择主要取决于家庭人口和热水用量等因素。一般来说,1个人沐浴使用的话,可选择容积为30-40升电热水器;2-3人连续沐浴使用应选购40-50升电热水器;3-5人连续沐浴使用则需选购70-100升电热水器。此外,容量较大的外形尺寸一般较大,因此,还需考虑安装空间大小。
2、查看电热水器内胆材质
内胆是热式电热水器的关键部位,可以说是它的“心脏”,内胆性能和质量直接决定了热式电热水器的使用寿命。目前市面上的电热水器内胆主要是三种:镀锌内胆、不锈钢内胆、搪瓷内胆。从防腐性、保温性、使用寿命等方面综合考虑,搪瓷内胆最佳。
3、关注电热水器的安全性
电热水器作为用电产品,其安全性直接决定了使用者的人身安全。目前我们的用电环境还不是很理想,常有电热水器漏电伤人的事故发生,电热水器防漏电保护则异常重要。目前防电墙技术是比较可靠的防漏电保护措施,这项技术已经被列入电热水器新的国家标准中。选购的时候,查看产品是否具有防电墙等安全技术。
4、选择能效高节能好的产品
电热水器使用频率高,节能的热水器更省钱。按照规定,各种电热水器均应该贴上能效标贴。电热水器能效等级分为1-5个等级,其中1级最高,2级次之,5级最低,为能效限定值,是市场准入的门槛,低于5级的产品将不能在市场上销售。
5、其他选购注意事项
为防止买到低劣产品,选购热水器的时候,最好选择品牌产品,到信誉良好的门店选购;选购的时候,注意查看产品的质量检测证书;此外,注意查看产品的服务,注意产品的保修期,是否提供上门安装、免费维修等服务。
以上是有关即热电热水器怎么样,即热电热水器选购指南的相关介绍,相信大家现在对本品已经有所了解了,希望以上能可以解答您心中的困惑,购买到心仪的产品。
wangbingbing
2017-6-15 09:44:14
