净水器为什么要更换滤芯?那是因为,净水器滤芯把水中的杂质隔离出来,放出干净的水,而这些滤芯阻隔的杂质,经过冲洗并不能彻底冲洗干净,时间一长,杂质越积越多就会堵塞净水器。那么用久了的净水器滤芯就得更换了,今天小编就来教下大家如何换滤芯,一起来了解下净水器滤芯更换方法解析和净水器滤芯最新报价的相关介绍吧。
净水器滤芯更换方法解析
家用净水器是否更换滤芯的判断方法
1、出水流量很小,不能满足正常需要(说明滤芯堵塞,应清洗滤芯以便恢复正常流量),经清洗后流量仍然很小,不能满足需要;
2、出水口感下降口感与自来水接近,即不能去除自来水的氯味,说明活性炭滤芯已经吸附饱和,活性炭失效;
3、软化芯再生后不能恢复软化功能或软化效果达不到要求;
4、滤芯使用时间到达两年。
家用净水器滤芯寿命
家用净水机的滤芯更换周期是根据滤芯质量、过滤水质、过滤水量来决定的。通常用户会问滤芯可用多少时间,或问滤芯可过滤多少水,这询问的就是滤芯寿命。用多少时间或多少水来表示滤芯寿命,是一种通俗的表示方法,但不是科学的表述方法,这两种表述都是极不准确的。科学的表示方法应是指滤芯处理污染物的数量。
滤芯一旦开始使用,滤芯处理污染物的能力就开始下降,直到最后处理污染物的能力消失,也就是滤芯寿命到了。滤芯的使用过程,就是一个处理污染物能力的下降过程,也可以说是滤芯的消耗过程,就像用干电池一样,没有保修一说。
任何东西一旦开封都是有使用期限的,没有开封也是有保质期的,滤芯一旦开始使用,处理污染物的能力就下降了。所以我们要根据自己使用的情况来定期更换滤芯也是对我们健康的一个交代,那么如何更换净水器滤芯呢,专家表示净水器滤芯分为很多种,用户首先得看自家用的是哪种净水器,再看这款净水器用的是什么滤芯,不同净水器的滤芯更换方法不一样,下面为您介绍几种常见的家用净水器滤芯更换方法。
前置过滤器滤芯更换方法
在更换前置过滤器滤芯时,首先关闭进水三通球阀,将前置透明瓶两端的两根软管拔下,并将前置透明瓶里面的水控干,再将前置过滤器出水口(有“OUT”标记)处的白色快速接头拧下来,旋开前置透明瓶取出旧的滤芯,并清洗滤瓶内部及滤瓶盖,装入同规格的新的滤芯,将黑色盖子旋上(避免让“O”型橡胶圈移位),再用活络扳手将白色快速接头拧好,最后将白色软管分别插入前置过滤器进水口(有“IN”标记)和出水口(有“OUT”标记),这样前置过滤器的滤芯更换就完成了。
净水机滤芯更换步骤如下:
1、关闭三通上的进水球阀,打开净水龙头排空机内余水;
2、手握主滤芯横向转动(向内)90度左右,向下取出滤芯;
3、打开新滤芯包装,摘下滤嘴封盖,垂直对准机头向上插入,横向转动(向外)90 度左右扣紧,轻轻摇动主芯确保安正,以防漏水;
4、打开进水球阀,此时净水龙头未关,数秒后出水,任其自排10分钟,一是激活滤芯保证过滤功能同时延长使用寿命,二是可能会有少量活性炭粉末冲出导致深颜色水待其流清;
5、观察主芯是否漏水,10分钟后关闭净水龙头,安装完成。
纯水机滤芯更换方法
工具准备:沁园纯水机滤芯更换需要原装滤芯,配备小工具,拖把等工具和原料。
1、首先,关掉电源,保障安全。然后借助小工具,把滤芯桶取下来。注意,饮水机里面肯定是存有水的,所以,准备一个拖把。
2、细节注意,拆下来后,要注意一个小垫圈,一般是黑色的。将旧的滤芯换出来,把新的换上。滤芯上也有一个透明的垫片,也不要弄掉了,要是没有,效果会减少很多。再将镶有垫片的放在出水口这边,安装滤芯前,新的滤芯先用清水冲洗一下,利用小工具将滤芯桶安装到位。最后,打开进水口,打开电源,放一分钟到两分钟的水,检查有没有漏水的现象,如果没有,纯水机滤芯就装好了。
3、特殊事项,每三个月需对沁园纯水机储水罐(加热罐)、内胆进行清洗,用干净不带油渍的抹布清洗干净,再放清水冲洗3遍,再检查看是否有水滴在沁园纯水机内部(避免因水滴造成电路短路)。
纯水机前置三级滤芯的更换方法
在更换前置三级滤芯时,先关掉电镀球阀及压力桶球阀,打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水,待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开,取出旧的滤芯,装入同规格新的滤芯,将滤壳上方的黑色“O”型圈,涂上如凡士林等润滑剂,再将“O”型圈放入滤壳中的凹槽内,以垂直方式,旋紧滤壳,尽量避免让“O”型圈移位,最后再打开电镀球阀及压力桶球阀。
纯水机RO反渗透膜的更换方法
更好纯水机RO反渗透膜时,先关闭电镀球阀,稍等十分钟后旋开膜壳右方的螺帽接头,将水管拔出,再关闭压力桶球阀,旋开其上方的螺帽接头,并将水管导入一个空桶或洗水槽内,用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出膜壳外。将新开封的逆渗透膜塞入逆渗透膜管,直到有两个黑色小“O”型圈的一端顶到膜壳的底端为止,再将膜壳盖旋紧。塞入水管,并旋紧接头螺帽。之后再打开电镀球阀,让机器运行两小时以上,使系统进入正常造水状态后,再将水管与压力桶球阀连接并且打开压力桶球阀。
净水器滤芯最新报价
目前市场上在售的净水器所采用的滤芯主要有四大类:RO膜、超滤膜、陶氏滤芯膜和活性炭、它们分布在净水器中的不同过滤层,根据材质的分类和净化功能上的不同,不同级别的净水器滤芯在价格上都不一样。一般来说,PP棉使用寿命也最短,大概在3—6个月左右,滤芯费用为40—70元;活性炭是最需要更换的,寿命周期在9—12个月,费用在60—200元不等,而RO膜和陶氏滤芯膜以及最后一级调整口感的滤芯,价格最贵,大概在100—300元之间,
以上就是小编整理的净水器滤芯更换方法解析和净水器滤芯最新报价的相关介绍,希望对你有帮助。
fangxiaochun
2017-6-07 09:31:02
