净水机如何选购 净水机如何保养清洁
pchouseBessie 2017-11-22 09:12:24
  如今环境污染的厉害,为了我们的饮水安全,很多家庭都安装了净水机,可净水机品牌众多,如何让消费者放心选购呢?下面就一起来了解下净水机如何选购以及净水机如何保养清洁吧。
净水机如何选购 净水机如何保养清洁
  净水机如何选购
  1. 净水器的必要性:
  水中的铅对人体健康的危害主要是损害神经系统,此外,人体其它器官也会因长期受到污染而受到伤害。饮用水中的铅主要有两个一是工农业生产活动排放的铅污染水源,二是输水管道内腐蚀造成的铅释放,这是饮用水中主要的铅来源。所以购买净水器,使水呈弱碱性、增加水中钙、磷的浓度可以减少输水管道铅的释放。喝弱碱性水是改善人体体质最直接、最有效的方法。
  家用净水器的结构大致有粗滤、活性炭吸附、离子交换树脂、中空纤维和反渗透膜等几种。
  选购一台理想实用的净水器首先考虑是否有产品卫生许可批件。
  选购合适的滤芯至关重要,是否具有安全有效的杀菌技术。
  是否具备完善的售后服务体系,选购性能价格比高的。
  根据水质选购,选择净水器并不是产品滤芯越多越好,而是要选择高性能滤芯。尽可能采用抛弃式滤芯,可避免二次污染。
净水机如何选购 净水机如何保养清洁
  净水机如何保养清洁
  及时更换滤芯
  净水器不同于一般的家用电器,购买后不能一劳永逸,而是需要定期清洗或更换内部滤芯。因为无论使用何种材料的滤芯,经过一段时间的工作都会吸附上许多的有机物,容易成为细菌滋生的温。在净水器滤芯使用周期上,应该严格执行定期更换的标准,规范滤芯的后期保养服务。在产品的设计上,第一道前置沉淀滤芯更换周期为3个月一次,第二道前置颗粒活性碳滤芯、第四道后置颗粒活性碳滤芯及第五道TCR活性碳滤芯是6个月更换一次。根据每道滤芯生命的不同,应该定期更换滤芯,清洗、维护净水器,确保用户随时喝到的都是安全健康的水,让健康生活更上一层楼。
  避开阳光直射
  无论何种水处理机,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。一定要对净水器妥善保护,如果一定要放在阳台或可能有阳光直射的地方,建议在净水器附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。
净水机如何选购 净水机如何保养清洁
  避开热源
  净水器如靠热水器太近,长期烘烤,会影响塑料部件的寿命。在安装之后,原先使用桶装水的用户自制桶装水了,这样,饮水更安全、方便、省钱。但这里要注意:一是常做常喝保证水质新鲜。二是制水前应该用第一次的出水,对桶进行一番清洗。
  正确清洗净水器
  清洗净水器一般是净水器放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层(就是有很多层石头)有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水器用水冲洗干净,并按原来的样子安装即可,大约每隔一个月左右,就要清洗一次。
净水机如何选购 净水机如何保养清洁
  把握好保养净水器的步骤
  1)清洁消毒净水器
  2)测试调整控制器
  3)更换活性炭、KDF滤料及保养更新KDF反应器装置及磁化器
  4)更换拆装过程中的全部密封圈
  5)更换原过滤系统
净水机如何选购 净水机如何保养清洁
  以上就是净水机如何选购以及 净水机如何保养清洁的相关内容,相信大家都了解清楚了吧,希望对大家有所帮助。
