空气能热水器如何选择 A.O.史密斯空气能热水器报价
pchousewangbingbing 2017-4-24 09:32:50
  空气能热水器节能环保、使用便捷,一出现就受到了很多消费者的青睐。那么,空气能热水器如何选购?今天我们就来看一下空气能热水器如何选择,A.O.史密斯空气能热水器报价。
空气能热水器如何选择
  1、规格型号
  用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一天然气;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式天然气燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
  2、水密性、气密性
  燃气热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。
  3、热水产率
  型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
  4、启动水压
  燃气热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温燃气热水器。
  5、燃烧性能
  燃气热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的最佳状态,而造成一氧化碳超标等)。
史密斯空气能热水器报价
  史密斯HPI-50D1.0A  14500元
  史密斯CAHP120C12  52300元
  以上是有关空气能热水器如何选择,A.O.史密斯空气能热水器报价的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
