瓷砖是每个家庭装修中都必须用到的建材,而且占有比例还很大,种类也多,比如卫生间瓷砖,厨房瓷砖,有些人客厅还得用地砖等等,那么瓷砖在我们生活中那么重要,选购瓷砖有没有什么技巧呢?今天我们就来看一下客厅装修瓷砖选购技巧,装修瓷砖分类介绍。
客厅装修瓷砖选购技巧
首先,从外观识别磁砖质量优劣:尺寸是否标准是判断磁砖优劣的关键,用卷尺或卡尺测量磁砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀。
色差方面,随机开箱检查几块,逐一比较。有细微差别属正常现象。(不同批号的磁砖一般含有色差,建议购买时一次性将数量买足。)
不能有裂纹,磁砖出现裂纹的方位主要有铀下层裂纹、表面龟裂,一般质量过硬的产品较少出现此现象。
砖面要平整,不能有凹凸。有的砖的铀层虽光亮,但铀层或铀层中有夹杂杂物。
其次就是瓷砖的内在品质,先看看吸水率:滴一滴水在砖上,看水渗透快慢。好的瓷砖,水珠会在砖上滚动。再听听声音:好的瓷砖,声音脆响,说明瓷质含量高。如果声音“嗒嗒”带破茬声,说明砖内藏有裂纹。
装修瓷砖分类介绍
1、通体砖:通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖比较耐磨,但其花色比不上釉面砖。分类分为防滑砖、抛光砖和渗花通体砖。适用范围被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等地面,一般较少使用于墙面。
2、釉面砖:釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。一般来说,釉面砖比抛光砖色彩和图案丰富,同时起到防污的作用。但因为釉面砖表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖。分类按原材料分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖。依光泽不同,又分为亚光和亮光两种。适用范围厨房应该选用亮光釉面砖,不宜用亚光釉面砖,因油渍进入砖面之中,很难清理。釉面砖还适用于卫生间阳台等。
3、抛光砖:抛光砖就是通体砖经过打磨抛光后而成的砖。相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。这种砖的硬度很高,非常耐磨。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。分类可分为渗花型抛光砖、微粉型抛光砖、多管布料抛光砖、微晶石。适用范围除卫生间、厨房外,其余多数室内空间都可使用。
4、玻化砖:玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种。玻化砖在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。但是玻化砖也不是完美的,它的缺陷就是经过打磨后,毛气孔暴露在外,灰尘、油污等容易渗入。分类主要是地面砖。属于抛光砖的一种。适用范围玻化砖适用于客厅、卧室、走道等。
5、马赛克:马赛克是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎。分类它主要分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。适用范围它以小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积地、墙面和室外墙面和地面。
以上是有关客厅装修瓷砖选购技巧,装修瓷砖分类介绍的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
wangbingbing
2017-4-24 09:32:44
