灯带可以对房间起到非常好的装饰作用,除了基本的照明功能外,更适于营造节日氛围,因而很多人家选择灯带点缀居室,那么客厅灯带如何安装呢?今天我们就来看一下客厅灯带怎么安装,家装灯带品牌推荐。
客厅灯带怎么安装
、室内安装:
灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以光虹电子生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。
、电源连接方法:
灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自己去衡量。
、控制器连接方式:
跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
、注意LED灯带的连接距离:
一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
家装灯带品牌推荐
、雷士照明
雷士照明,是中国500最具价值品牌,更是商业照明行业领先企业。雷士照明倡导的是绿色照明,光芒行动则是雷士推广led节能灯的文化实践。雷士照明具有行业领先水准的研发中心和大型节能灯、电子镇流器生产基地,向市场推出“光芒”系列led节能灯和电子镇流器产品,以行动支持节能环保事业。
、飞利浦照明
飞利浦,成立于1891年,是全球照明领域领先的制造商,此外它不仅是灯具十大品牌,更是电器、家电十大品牌。飞利浦照明为所有领域提供先进的高效led节能灯照明解决方案,除了高效节能外,飞利浦还不断提供诸多具有更多优越性的革命性照明解决方案。
以上是有关客厅灯带怎么安装,家装灯带品牌推荐的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。
wangbingbing
2017-5-12 09:32:47
