抽油烟机选购需要注意什么 抽油烟机如何保养清洗
pchouseyangshuang 2017-4-10 10:47:34
  抽油烟机是厨房中重要的家电产品,好的油烟机还是我们家居生活的好帮手。那你知道抽油烟机选购需要注意什么吗?如何才可以选购到比较好的油烟机产品呢?下面让小编给大家介绍一下。
抽油烟机选购需要注意什么
  一、标志
  抽油烟机标志包括两个方面内容——抽油烟机的标识和使用说明书。在抽油烟机上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率、认证标志。另外,在抽油烟机的控制装置和开关上都应用数字或文字标出其作用。同时每台吸油烟机都附有中文使用说明书,以帮助消费者安全使用。在说明书中应标有吸油烟机与炉灶上烹调器具的支撑面的最小距离、禁止炉火直接烘烤吸油烟机、关于吸油烟机外壳表面、叶轮和蜗壳内腔(或过滤网罩)清洗的周期和方法的详细说明等内容。
  二、结构
  抽油烟机在结构设计上应考虑到易于有效清除积聚起来的油脂和污垢,应尽量做到外壳表面光滑平整。通常抽油烟机需固定在墙上使用,所以除有键、孔槽、钩等外,还要求它应有合适的装置将其固定在墙上,同时这种装置应由不易移动或不易变形的金属制成。
  三、类型
  消费者应根据自己厨房的大小和油烟的多少来选择合适的抽油烟机。欧式抽油烟机的外观美观,制造工艺精细,但它没有较大容量的集烟罩,适合于空间较大、油烟不是很多的现代化厨房;深型抽油烟机造型美观,与其他款式的吸油烟机相比,普遍具有风量大的优点,而且大容量的集烟罩所具有的结构有利于吸排油烟,适合于油烟较多、空间较大的厨房;薄型抽油烟机外形轻巧美观,占用空间小,适合于小型的厨房;而亚深型抽油烟机介于薄型和深型抽油烟机之间,适合于空间和油烟适中的厨房。此外,站在环保的立场来讲,带有过滤网结构的抽油烟机可在油烟排出之前先对油烟进行过滤,这样排出的气体所带的油烟较少,可减少排出的气体对环境的污染。还有,分体式抽油烟机的主机(抽油烟机的噪声的主要来源,包括电机和叶轮)安放在室外,这样可在很大程度上减少厨房内的噪声,是营造一个比较安静的厨房的最佳选择。
  四、售后服务
  选择售后服务好的生产者和经营者。一般的情况下,应选购知名品牌的抽油烟机,这些企业有着素质较高的服务队伍、先进的生产技术和生产能力,不仅能生产较好质量的抽油烟机产品,还能提供优质的售后服务,解除使用抽油烟机过程中的后顾之忧。至于那些手工装配型企业,生产技术水平低,管理不善,产品质量和售后服务都难以保证。
  五、其他
  另外,消费者应根据自己的消费能力来选择抽油烟机产品,并不是价格越高的抽油烟机产品的抽油烟性能就越好。购买时,可以用手去感觉一下抽油烟机四周漏不漏风,其风量大不大,如果不漏风并且风量大表明该抽油烟机的吸油烟的能力强;也可以直接感受抽油烟机的噪声大小,特别是正面的噪声,并触摸外壳看是否振动,安静、运行平稳的抽油烟机是用户的首选。
抽油烟机如何保养清洗
  擦拭吸油烟机时,一定要先断开电源,并戴上橡胶手套,以防止不锈钢等金属棱边划伤手指。吸油烟机使用后应将油盆清理干净,可将包甜橙用的塑料袋放入油盒内,贴紧盒壁即可。待盒中油满后取下盛满油的袋子,再换上新袋。这样既可解决油企不净的烦恼,又利用了废塑料袋,节省了时间。
  吸油烟机油盒里的废油可利用现在许多家庭厨房里,都使用吸油烟机,其油盒内不几天就存满了废油。用它清除厨房棂、换气扇和抽油烟机污渍是最佳的“祛油污剂”。具体方法:用破布或破毛巾在废油中蘸一下涂于油污处,再用布擦净油污,然后用干净布揩拭亮。油污厚的物件可先用废油浸泡几秒钟,等油污软化后即可用布擦掉(特别厚的需用薄竹板刮一刮。)
  吸油烟机的集油盒内积满油后,粘附在盒底和四壁的油垢很难除掉,若每次清洗干净后,在盒底薄薄地撒上一层洗衣粉,少加点儿清水,油比水轻,再有积油时就会漂浮在水上,清洗时将盒内油倒出后,盒底则不会有油垢粘附,用清洁剂很易清洗干净。
  吸油烟机使用一段时间后,将会沾满油污和灰尘,影响使用和美观,因此必须经常用干布或沾有中性清洁剂的软布擦试外壳内腔等表面和清洗滤网,还要定期做好机器的内部清洗保养,以保持其干净卫生,延长使用寿命。清洗时应按说明书的要求进行。
  要做个全面的清洗就必须将油烟机拆卸,吸油烟机的外壳、集烟罩、叶轮等部件的油污,可以用棉纱或软布蘸适量厨房清洁用的中性清洁剂清洗,使用热水浸泡清洗效果更好,直至将油污洗净擦清,然后用清水冲洗各部件上的残液等。拆叶轮时,先顺时针方向旋下叶轮手紧螺母,然后十分小心地将叶轮拆下,注意轻拿轻放,以免用力过度产生变形。各部件必须用干的软布擦干后,再按拆卸时相反的步骤组装,就洁净如新了。重装叶轮时应先在电机轴上注入20号机油或缝纫机油数滴。
  现在大家知道要如何选购抽油烟机了吧。在日常生活中大家也不要忘记对油烟机的清洁,上面小编就给大家介绍了一些清洁方法,大家也可以参考一下。
