美的净水器安装的方法 家用净水器如何保养清洁
pchouse佚名 2021-8-17 10:09:04
  净水器现在逐渐出现在我们的周围,很多人家中都有,形形式式,但是你知道净水器怎么安装跟保养吗?接下来就请跟随小编脚步一起来了解下美的净水器安装的方法跟家用净水器如何保养清洁吧。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
         一、美的净水器安装的方法
厨卫家电;净水器 美的净水器安装的方法 家用净水器如
  从美的净水器安装前后有四大步骤,即净水器位置确定—配件选购—准备工具—正式安装。
  1、净水器位置确定:购买来的净水器一般是安装在厨房、客厅等方便主人取水的地方,安装位置应该确定在原有的自来水管,这是一举多得的处理方法,不但能解决饮水的便捷,更能防止水管冻裂等状况的发生。
  2、配件选择:终端自来水管道分为六分或者是四分塑胶管或者是金属管,净水器一般选用的四分管,一般情况下一寸管、六分管以及四分管都是通用管件,也有互变的接头和球阀。在建材或者是五金店就能买到。四分管所选用的所有配套设备都是四分的。
  3、准备工具:净水器一般需要冲击钻或者是打孔或者是开孔,以便将直饮机或者是水龙头固定,然后用生胶带可以避免接头漏水,专用胶便于塑胶接头的链接,准备工具需要梅花螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、扳手、剪刀、小刀、管钳等等。
  4、净水器安装流程:在选定的位置打孔固定净水器,要求打的孔要圆滑,深度和孔距要准确。孔围不能有裂痕或者是缺口、毛边之类的东西。与自来水管相连接,先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要缠生胶带,不能漏水。链接浓水排放口,纯水机可以将排污管直接放入到排污管道中,端口要留一定空间,从而避免无水倒流到净水器中,避免出现“虹吸”的发生,如果将净水器排污管直接放入排污管道中,应在排污管端装一球阀,不定时打开可以起到排污作用。但是排污管与净水器排污口一定接好,不能出现漏水!
        二、家用净水器如何保养清洁
  一、注重及时更换滤芯
  任何水处理过程都是对材料的消耗过程。所以用户无论使用何种净水设备一定要注重及时更换滤芯。比如,"水管家"等水处理器有4种以上滤芯组合,每一种滤芯的寿命又各不相同。为此,设置的"电子视窗",内有微处理机、电子水表及其它传感器,通过对原水的分析,判断滤芯寿命,并用图像显示。当"电子视窗"显示某种滤芯寿命结束,用户应即时更换相同编号的滤芯。越来越多的人喜欢直饮生水,这一定要确保无菌。打开龙头,如液晶显示屏发亮或显示"可生饮"字样,表明紫外灭菌装置能力正常,出水为无菌。一旦液晶显示屏不能发亮或无"可生饮"字样,应停止生饮,立即报修。
  二、避开阳光直射
  无论何种净水设备,使用中都要注意避开阳光直接照射,因为阳光会滋生兰藻。福能达技术人员提醒市民要对净水器妥善保护,如果一定要放在阳台等可能有阳光直射的地方,建议在净水机附近搭建个遮阳的盖子或者挡板,这样会起到防藻功效。
  三、避开热源
  如靠热水器太近,长期烘烤,会影响塑料部件的寿命。在安装之后,原先使用桶装水的用户自制桶装水了,这样,饮水更安全、方便、省钱。但这里要注意:一是常做常喝保证水质新鲜。二是制水前应该用第一次的出水,对桶进行一番清洗。
  四、正确清洗净水器
  除此之外,福能达净水机的技术部门的负责人还强调: 一般是净水机放在干净的盆中,将过滤的芯上下拧开,上层的圆盖打开后,有两层无纺棉布,用新的牙刷轻轻的放在水里刷干净,下层的(就是有很多层石头)下方有个塑料盖拧开,里面也有两层无纺棉布和沙石,各自轻轻的放在水里刷干净,再把过滤芯放入水后上下摇晃几下,最后将净水机的每一件都用水冲洗干净,并按原来的样子安装,即可。 大约每隔一个月左右,就要清洗一次。
  五、滤芯更换周期
  净水产品滤芯根据所用原材料不同,对水质的过滤效果和作用也不同,常见的主要是物力阻隔过滤和吸附功能,如PP棉滤芯和活性炭滤芯。随着使用时间的延长,水中的杂质会堵塞滤芯,活性炭滤芯会吸附饱和,一般来说PP滤芯3个月需要更换,活性炭滤芯6个月需要更换。这两种滤芯都不能有效去除细菌和有机污染微生物。饱和失效以后不容易发现。
  看完这篇关于美的净水器安装的方法跟家用净水器如何保养清洁的文章,希望对您有所帮助。
