文章详情
林内燃气热水器安装及维修方法 燃气热水器使用注意事项
pchousezhouguangbin 363882017-5-22 09:06:50
  燃气热水器的出现给我们的生活带来了一定的便利,不用再慢慢等水加热,我们能够及时的使用到热水洗澡,今天我们就来说说林内燃气热水器,那么接下来就请跟随小编脚步一起来了解下林内燃气热水器安装及维修方法跟燃气热水器使用注意事项吧。
林内燃气热水器安装及维修方法
厨卫家电;热水器 林内燃气热水器安装及维修方法 燃气
  林内燃气热水器安装—严禁安装位置
  严禁将燃气热水器安装在浴室内 ,因为热水器使用时要消耗大量的氧气,所以该房间在热水器工作时应有不小于200cm2的进气通道;不要安装在强风能吹到的地方,否则会使燃烧器的火焰熄灭或产生不完全燃烧;要远离炉具,易燃及危险物品,热水器与煤气表,煤气灶的水平净距离不得小于300mm;热水器必须安装在操作检修方便,不易被碰撞的地方。
  林内燃气热水器安装—嵌入式安装注意事项
  其实燃气热水器禁止安装在橱内。如果用户有特殊要求则必须遵循以下原则:挂装热水器面应为耐火材料,若为可燃性材料则应加以2cm以上的隔热板;若挂装热水器面为耐火材料,则可直接挂装热水器;热水器两侧、顶部、底部与橱柜间隙不小于5cm;橱柜底部有不小于200cm2的通风面积;排烟道应距离可燃性材料(橱柜、天花板等)3cm以上;若有2cm以上的隔热层或为耐热材料,则排烟道取0cm安装;但是大家在使用热水器时必须打开橱柜
  林内燃气热水器安装—燃气管安装注意事项
  选择优质合格的橡胶管或刚性管和燃气减压阀;液化气用橡胶管的长度不能超过2m,橡胶软管与进气接头应用卡箍固定;人工煤气和天然气产品要用≥G1/2“的硬管(钢管或铝塑管);连接热水器的进气接头必须要有密封圈,严禁使用生胶带代替(管螺纹除外),以保证联接不漏气;管道气产品安装之前,应联系协调燃气公司或具有管道改装资质的相应部门同时上门为用户服务,将燃气管路和热水器一次性安装好,并调试成功。
燃气热水器使用注意事项
  一、要注意正确的安装和使用,并保持居室内通风换气,防止一氧化碳含量超标而中毒。
  1、按照国家标准的要求,除平衡式燃气热水器外,其他种类的燃气热水器都必须装在浴室外;
  2、在冬季因为天气寒冷,用户家中经常门窗紧闭,所以应将排烟管道安装在通风换气的地方或者安装排气扇,每次使用燃气热水器前,都应检查排气扇是否打开;
  3、排烟管道务必安装防倒风装置,并要经常注意排烟管道是否通畅,有无变形堵塞等异常现象;
  4、安装时尽量避免将排烟管道处于倒灌风的方位,刮风天气发现排烟管倒灌风或烟道式热水器从烟道倒烟时,应暂停使用燃气热水器。
  5、定期对燃气热水器进行安全检修,避免燃气泄漏。
  二、要注意及时排掉水箱中残留的水,以防止水箱冻裂而致管道漏水。
  1、当温度低于0℃时,可按以下五个步骤完成预防水箱冻裂的操作:
  关闭燃气阀并切断电源;关闭进水阀门;打开热水阀;水温调节旋钮转到“低温”或“大水”位置;卸下排水阀进行排水。如再次使用,一定要先装上排水阀,才可正常使用。
  2、带有主动防冻功能的燃气热水器工作环境温度必须在-15℃以上。因此,为避免无法及时掌握环境温度变化而出现意外情况发生,具有主动防冻功能的燃气热水器的用户,在每次使用后,建议也按照以上步骤完成预防水箱冻裂操作。
  看完这篇关于林内燃气热水器安装及维修方法跟燃气热水器使用注意事项的文章,希望对您有所帮助。
