淋浴房安装方法讲解 淋浴房选购攻略
pchouse佚名 2021-8-24 11:28:20
  现在很多家庭也开始使用上了淋浴房,脱离了以前的厕所洗浴的时代,那么当我们要安装淋浴房的时候,有哪些需要注意的安装要点呢?接下来就请跟随小编脚步一起来了解下淋浴房安装方法讲解跟淋浴房选购攻略吧。一起和PChouse来看看吧。
一、淋浴房安装方法讲解
卫浴产品;淋浴房 淋浴房安装方法讲解 淋浴房选购攻略
  1、准备好必要的工具。
  2、安装底盆: 组合好底盆零件,调节底盆水平,确保盆内、盆底无积水。软管可随距离远近伸缩,将盆底与地漏连接牢固。
  3、测验、保护: 装好后需要进行试水检验,以确保下水畅通无阻。用铅笔、水平尺确定靠墙铝材的钻孔位,用冲击钻打孔。
  4、安装铝材: 在钻孔处敲入胶粒,用螺丝将铝条锁于墙壁。
  5、固定玻璃: 将玻璃夹紧锁于底盆钻孔处,再用螺丝固定。
  6、安装顶管: 在固定玻璃上方找到相应位置钻孔,装(直口/斜口)固定座并接好顶管。用弯管套将其固定于玻璃顶端。
  7、安装置物架: 测准位置安装置物架,旋紧层板螺母,固定层板玻璃,保持垂直和水平。注意在固定玻璃的铝材下做防水。
  8、安装活动门: 装好活动门的五金件,将合叶装于固定门预留孔处。装好后调整荷叶的轴芯位置,到关门手感最佳为止。
  9、做好防水: 按照要求在玻璃的侧面或下方安装好吸条或挡水胶条。用硅胶将铝材与墙体、玻璃与底盆接缝处密缝。
  10、调试、紧固: 检查各部分是否使用舒适顺畅,发现问题应及时调整。调整好后旋紧相应螺丝,让整个淋浴房更加牢固。
  11、收尾工作: 将装饰铝条卡入贴墙铝材内,保证其外观整洁大方。最后需用抹布将整个淋浴房擦拭干净。
二、淋浴房选购攻略
  1.玻璃质量很重要
  对于玻璃材质的淋浴房来说,其质量是最重要的。
  ①首先要看玻璃是否通透,有没有杂质,气泡的缺陷,因为工艺缺陷或是材料不纯的问题,总会出现这样的缺陷,还有要注意玻璃倒角是否平整以及边缘是否受损伤。
  ②其次要看玻璃板材上是否有3C认证标志,3C标志一定是烧制在玻璃上面的,不能是标签贴的,下面还要有工厂代号的序列。
  ③淋浴房的钢化玻璃常见的4mm、6mm、8mm、10mm等多种规格,一般来说厚度在6-8mm的钢化玻璃最为适宜。
  ④防爆玻璃是在两层玻璃之间涂抹了一层胶,碎裂之后不会有碎片,但钢化玻璃是不具备这种功能,根据规定钢化玻璃每50*50mm的面积碎量要达到40粒以上。
  2.铝材坚硬不能少
  对于淋浴房的框架来说必须要足够坚硬,承重也必须够好。
  ①铝材看硬度,为了能够承重几十公斤的玻璃重量,合格的淋浴房铝材厚度要在1.2mm以上,安装上轨吊玻璃的淋浴房框架要在1.5mm以上,而硬度也要在13度以上。
  ②其次要看铝材的表面是否光滑平整,有没有色差和沙眼
  3.滑轮材料要注意
  滑轮是淋浴房五金中的使用频率最频繁的,所以滑轮材料的质量和密封性是很重要的。
  ①首先滑轮的轮座要抗压和耐重,使用304不锈钢、高端合成材料等制成的最佳,轮座密封性要好,这样水汽不能进入,才能使轮子顺滑。
  ②其次要看滑轮和轨道需配合紧密,缝隙小,不容易脱落,避免脱落砸伤人。
  4.墙夹要好防自爆
  墙夹是淋浴房和墙体连接的五金,墙体的倾斜和安装的偏移会使连接墙的玻璃发生扭曲,从而发生玻璃自爆现象。
  ①所以墙夹要具有纵横方向的调整功能,可以让铝材配合墙体和安装的扭曲,消除玻璃的扭曲,避免玻璃的自爆。
  5.看淋浴房拉杆稳定性
  首先淋浴房拉杆分为:圈式拉杆、直拉杆、斜拉杆
  ①淋浴房拉杆是保证淋浴房边框稳定性的支撑拉杆,对于淋浴房硬度强度都有着影响,所以在选购的时候一定要注意使用具有伸缩性的拉杆。
  6.看淋浴房水密性
  在选购淋浴房挡水条的时候,一定要检测水密性的好坏,不仅是挡水条附近呦!
  ①查看淋浴房与墙连接处是否渗水
  ②合页处水密性以及胶条与胶条的密封性
  ③淋浴房与石基、底盆连接处是否密闭
  ④挡水条安装好后进行放水测漏实验
  7.设计应该人性化
  选购时要不要付款的标准除了以上项目,比如有没有精品架、密封磁条、缓冲装置等等,这些能为你有更舒适、贴心的沐浴体验的设计,都是要多加关注的,以及门槛过高会使行动不便的老人,小孩出入时较为麻烦。
  8.看证书
  最最重要的是不能买那些三无产品,或者不合格产品,所以在购买时一定要有三看:
  ①看3c证书
  ②看质检证书
  ③看专利证书
  9.环保材质很重要
  对于亚克力材质的淋浴房应注意,部分复合亚克力板中的玻璃丝含有甲醛。亚克力板分为纯亚克力板和复合亚克力板,其承重和耐用度也是不一样的,购买的时候也需注意。
  10.根据房型选择淋浴房
  淋浴房占地面积小,卫生间面积只要有3至5平方米即可安装。最常见的转角类淋浴房和一字形淋浴房两种,具体选择哪种样式,依浴室格局而定。转角类淋浴房安装在卫生间格局中有墙角的区域,窄长形卫生间则应该选择一字形淋浴房。
  11.品质虽重要,安装不马虎
  淋浴房的安装也是决定淋浴房质量的一个重要的环节,如果安装不平衡,玻璃的受力角度不同,会在使用过程中炸裂。
  看完这篇关于淋浴房安装方法讲解跟淋浴房选购攻略的文章,希望对您有所帮助。
