人的高度各不相同,所以我们在选择东西的时候都会有不同的选择,对于花洒的安装高度的选择也是一样的道理,根据每个人的不同进行安装。那么花洒的选购又有哪些技巧呢?接下来就请跟随小编脚步一起来了解下淋浴花洒安装高度跟淋浴花洒选购技巧吧。
淋浴花洒安装高度
1.对于花洒的安装高度,在业内是有明确规定的。其中花洒主要分为安置花洒和明装花洒。具相关规定,安置花洒花洒安装高度是墙面暗埋出水口距地面应为2.1米,淋浴开关距地面为1.1米;而明装花洒一般以花洒出水面为界定,花洒安装高度距离地面为2米。这样的花洒安装高度是一般规定,如果需要的话,可以根据自己的意愿而定。
2.花洒虽然小,但是零件多,因此在安装前一定要看好说明书,然后在确定安装的位置。安装花洒时,依据集体的高度在墙壁上标记好花洒的安装位置,然后在墙面进行打孔,打孔后吧配件里的圆形底盖用螺丝拧紧在墙面,再将花洒固定在墙面上;花洒固定好后就用螺丝拧紧,后套上花洒软管,安装好手持花洒即可。
淋浴花洒选购技巧
1.规划杰出的花洒能确保每个喷孔分配的水量都基本一样,所以选择花洒必定要看出水。节约用水功用是选购花洒时要思考的要点。有些花洒选用钢球阀芯,并配以调理热水控制器,能够调理热水进入混水槽的流入量,从而使热水能够迅速流出。这类规划对比合理的花洒比普通花洒节约用水50%。
2.选择时让花洒歪斜出水,假如顶部的喷孔出水明显小或爽性没有,阐明花洒的内部规划很通常,即便有激射、喷发等多种出水方式,运用者也许也得不到相应的惬意体会。
3.其次看喷头,要注意花洒是不是易清洗。花洒的出水口阻塞通常是由于筛网罩堆 积杂质造成的,花洒用久了难免会有水垢沉积,假如无法得到清理,有些喷孔也许就会被阻塞,为了防止因水质不良而造成出水口的阻塞,规划精巧的花洒喷头通常 杰出在外,便于清洗,或是喷头选用硅胶原料制成,清洗时用抹布或手就能够拂去喷头上沉积的水垢。有些花洒还设置了自动铲除水垢的功用,在花洒的选购时可就 此多问一句。
4.再看镀层和阀芯,通常来说,花洒表面越亮光细腻,镀层的技术处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成,顺滑、耐磨,杜绝跑冒滴漏,消费者自个必定要着手扭动开关试一试,假如手感较差,这种花洒建议不要购买。
5.终,花洒配件会直接影响到其运用的舒适度,也需分外留心。比方水管和升降杆是不是灵敏,花洒软管加钢丝抗屈才能怎么,花洒衔接处是不是设有防扭缠的滚球轴承,升降杆上是不是安有旋转控制器等。
看完这篇关于淋浴花洒安装高度跟淋浴花洒选购技巧的文章,希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2017-7-13 09:53:52
