沙发用久了总要清洁一下,不少人以为用水清洁一下就可以了,但是其实不同材质的沙发清洁方式是不一样的,清洁不当就容易影响沙发的使用寿命,快来看看你清洁沙发用对了方式没有吧。
1、布艺沙发
布艺沙发的外套使用一段时间褪色后可以换上新的布料、外套,观感和手感都不错,因此不少人家中都摆设了布艺沙发。不过布艺沙发的布料很容易吸进尘埃,而且不防水,清洗时尽量不要用大量的水,否则容易发霉。
大部分的布艺沙发都可以定期用吸尘器吸尘,平时可以这样对布艺沙发进行简单的保养工作就行了。此外,还可以用毛巾蘸少量水擦拭,对于大规模的或者是特别难除去的污渍可以用其他清洗液进行清洗。布艺沙发的材质比较特殊,所以切忌直接用大量水清洗。
2、真皮沙发
大气、时尚的真皮沙发也是不少人喜爱的沙发,与沙发相比较,,真皮沙发比较好清洗。可以在湿毛巾上面蘸上专业的泡沫清洗剂擦一下沙发,然后用微湿的或者的干毛巾擦干。为了保持真皮沙发的柔软度,不要直接往真皮沙发上倒水。
如果是比较严重的污染,就一定要先将真皮沙发表面的污垢清洗,特别需要注意的是,清洗这些污渍要使用清洗沙发的专用蒸汽机和专用的清洗剂,不应该直接用水清洗,以免将污垢渗入到更大面积的真皮毛细孔里。
3、实木沙发
实木沙发的保养最需要注重的是它的含水率问题,因为实木沙发含水率的变化容易使它易变形。平时保养需要注意避免阳光直射,保持稳定的室内湿度,不宜过低也不宜过高。如果是放置在窗户旁边,应该拉上窗帘避免阳光照射。
对于实木沙发表面的污渍,可以使用中性的肥皂液兑温水(1:20左右的比例)擦走,然后再用清水擦几遍,再用干布抹干即可。特别要注意用湿布擦拭后应该立即再用干布擦拭。防止水分渗入实木沙发影响含水率。
PChouse编辑点评:要想沙发使用的寿命长一点,就不要在沙发的保养工作上面偷懒啦,同样不同材质的沙发的清洁方法也不同,清洁前要注意相关的清洁方法,才能保持沙发表面和里面的干净。
jessie
2017-5-26 00:10:00
