地面装修会用到地板或瓷砖,如果是选择地板,需要考虑地板板材问题,很多人都优先选择实木地板。实木地板环保性是否更高些?是否含有甲醛等有毒物质?如果想要选购更好的实木地板,应考虑哪些因素?今日我们就来聊聊实木地板问题。
一、实木地板有甲醛吗
实木地板有甲醛。实木地板是现在最常见的一种地板材料,实木地板的外观非常的光亮,而且地板的硬度也比较大,所以不会轻易的损坏或者是留下划痕。知
相对于其他的材料来说,实木地板是比较环保的,因为它的原材料没有经过太多的符合加工,所以使用的化学物品比较少,但是实木地板也要多边角和表面进道行油漆处理,所以也是或多或少的含有甲醛的。
二、实木地板如何选购
1、了解地板的含水率
由于南北气候有所偏差,不同地区含水率要求均不同,通常市场正规的经销商、专卖店都应具备含水率测定仪,如果没有则说明对含水率这项技术不够重视,产品品质没有保障。在我们选购地板是应先对包装好的地板进行测试含水率,含水率达标方可购买。
2、检验地板加工精度
在家庭木地板安装前,木地板开箱后可随机取出10片地板在平地上进行试铺(一般专业的公司会有上门安装服务,会进行先试铺,没问题在进行铺装),观察其是否有明显的铺装离缝和拼装高度差;榫槽是否光滑、饱满。若木地板铺装严丝合缝,手感无明显高度差即可。
3、辨别地板的真材实料
在选购过程中,难眠会遇到以次充好、以劣充优的实木地板,如生产双色板、指接板、贴面板、印花版,都有相应的鉴别方法。就如:贴面板背面和正面的木纹完全不同。印花版的鉴别方法:可通过表面的木纹进行辨别,实木地板木纹自然,印花版表面木纹都一样,基本没有色差,背面和正面的纹路完全不一样。
4、观察地板表面的涂料附着力
选购时关键是需要注意表面的光滑度,透明度,是否均匀、丰满,可以根据自己的个人喜好来选择。可用硬币法进行检测:用硬币以平面斜角方式在地板表面,用均匀的压力划刮,如涂层的附着力较差,会出现划痕,或产生白色痕迹,这是附着力最简单的检测方法。
可见,实木地板环保性虽高于其他板材,但也或多或少含有甲醛成分,这是因为其在制作过程中需要使用一定量的胶水,这胶水或多或少含有甲醛成分。想要购买到质量过关的实木地板,需要从地板含水率、地板材质等着手。
