细读六因素 解决实木复合地板崩边问题
pchouse佚名 2014-7-30 14:11:26
  盛夏时节,气温慢慢增高,有网友反映说多层实木复合地板及漆面锁扣复合地板(MDF为基材)开始出现了崩边的问题,那么是什么原因导致实木复合地板崩边呢?今天编辑就为大家详细讲述一下实木复合地板崩边的六大原因。
  一、产品生产因素
  多层实木复合地板及漆面锁扣复合地板(MDF为基材)开完榫之后,在辊涂或淋涂的过程中,油漆外溢到地板的企口处,漆膜的实际宽度大于地板的面层宽度,为地板崩边产生隐患,油漆外溢越多,地板崩边的机会就越大。
细读六因素 解决实木复合地板崩边问题
  对于先开榫后涂漆的生产工艺,油漆外溢现象是不可避免的,按照相应的产品标准虽然无法判定为质量问题,我们必须引起高度重视,采取措施,尽量减少每次涂漆的厚度,尤其是淋涂更为重要,把油漆外溢降到最小程度。
  二、安装因素
  由于地板的企口过紧或地板有些轻微弯曲的情况下,地板的安装阻力较大, 地板安装时敲击力过大且不均匀,造成局部边缘漆膜呈锯齿状脱落。其特点是安装后即可发现,无规律的随机分布,发生的数量较少。采取措施是用一块地板头当模块靠住被安装的地板,然后用胶皮锤轻轻敲击模块,使地板相互靠紧,敲击过程用力要均匀。
细读六因素 解决实木复合地板崩边问题
  另外,采用打龙骨安装多层实木复合地板时,有人把钉打在榫舌上,由于钉帽没有万全沉入榫舌中,安装下一块地板时,在榫舌打钉处的板面上出现上凸的小包,严重时会在小包的边缘出现崩边现象。其特点是崩边在安装后即可发现,有规律的分布,发生的数量较少。采取措施是安装地板时,在榫槽一侧打钉。
  三、地面不平整
  由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,地板之间的侧边相互摩擦造成崩边。其特点是地板铺装完后,崩边发生在人们经常走动的区域,而且是局部的。
细读六因素 解决实木复合地板崩边问题
  采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。
  四、地板铺装时周边预留缝隙不足
细读六因素 解决实木复合地板崩边问题
  地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板起拱。地板与地面产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,地板之间的侧边相互摩擦造成崩边。其特点是地板的崩边多发生在铺装完一段时间后,在人们经常走动的区域,而且是多点的,观察地板与墙边已紧密接触。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。
  五、防潮膜透气
细读六因素 解决实木复合地板崩边问题
  地板铺装后,由于防潮膜联接处没有用胶带封严,个别地方的防潮膜在铺装过程破损,造成地面潮气泄漏,大量潮气窜入地板背面,地板产生不均匀的膨胀,使地板变形、轻微的扭曲,局部区域地板与地面之间产生间隙。人们走动过程中,地板上下移动,地板之间的侧边相互摩擦造成崩边。其特点是墙边与地板间可能还有缝隙。采取措施是地板铺装前,防潮膜联接处一定用胶带封严,确保不透气。
  六、室内家具(重物)对称摆放
细读六因素 解决实木复合地板崩边问题
  地板铺装后,由于家具、书柜、鱼缸等较重的物品在房间两侧对称摆放,地板被压住,阻碍地板吸潮膨胀,地板无法窜动,产生区域性的鼓包,在人们走动过程中,造成该区域地板产生崩边。采取措施是重物尽量放在一侧,保证地板一侧自由移动。
