现在为了让厨房的动线更加流畅,很多家电都有推出嵌入式。洗碗机也不例外。那你知道如果购买嵌入式洗碗机的话,要如何安装吗?今天就让小编来给大家讲讲嵌入式洗碗机如何安装这个问题吧。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、嵌入式洗碗机如何安装
1、首先第一步是确定嵌入式安装的一些相关信息。嵌入式洗碗机需要厨房预留橱柜,橱柜的尺寸可根据洗碗机的尺寸和装修师傅以及洗碗机销售客服沟通协商好,保证橱柜空间足够放置洗碗机,同时不造成过多的空间空余浪费。同时洗碗机的安装位置附近要设置进水口和排水口位,方便后续洗碗机进水管和排水管的安装,也应保证洗碗机安装位置附近有电源插座,方便电源的接通。洗碗机安装在既定位置后,需要保证洗碗机的门能够顺利打开。以上所有安装相关信息均需在安装前进行沟通确认,以免后续产生一系列问题。
2、其次是购买到洗碗机后放置洗碗机,在这个过程中也需注意一些事项。首先要确保安放地面必须结实平整,如不平整,可通过洗碗机调节支架调节(正常情况下,洗碗机支架出厂前均会进行调平),保持机身平衡。同时打开洗碗机的门,观看是否有足够的空间可打开。
3、紧接着进行排水管的连接。将排水管出水口端放进水槽或者下水管道,这过程要注意排水管不能打折,以确保排水顺畅。部分家庭由于洗碗机放置位置距离排水口较远,因此需要延长排水管,如有此需要可与售后人员联系。不过需要注意的是为确保洗碗机的洗涤性能,排水管的长度尽量不要超过5米,同时如果部分家庭有排水管挂高的需求时要注意挂高高度不得高于洗碗机地面600mm。
4、接下来则是进水管的安装。首先将进水管与洗碗机连接,需使用进水管螺母将进水管连接在洗碗机的进水管接口,进水管接口的另一端则通过使用4分接头与角阀连接,通过角阀最终实现与水龙头的连接。
5、最后将洗碗机的电源线插进插座,打开水龙头,将餐具摆放进洗碗机,选择合适的洗涤程序,则可以进行洗碗了。
注意事项:
排水管是直接配备在洗碗机后方的
第一次打开洗碗机时里面可能会有水滴,但并不影响产品性能。
二、嵌入式洗碗机选购技巧
1、根据家庭是否装修
1)装修前,可根据自己的喜好选购洗碗机,嵌入式8~12套均可,深度55厘米。如果嵌入在橱柜中,橱柜高度不算大理石有82厘米(含大理石通常在85左右)那么可以选择12套产品;如果放在燃气灶下方或者橱柜高度不含大理石面小于82厘米,你只能选购最大8套的产品,高度为60厘米,宽度55厘米,与消毒柜尺寸基本相同,8套产品大部分全部都带门板。
2)装修后,厨房再想要洗碗机会有限制,但是如果预留了消毒柜,可以把消毒柜取出,放入8套洗碗机产品,在后侧开孔,连接进排水,洗碗机内部都有排水泵,不超过一米的高度和3米的延长都可以。如果不能取出消毒柜或没预留消毒柜,那么只能选择台式/独立式产品。
2、选种类
通常情况下,如果对清洗没有特别高的要求,可选择喷淋式或叶轮式的机型,这两种方式的技术比较成熟,清洗效果都比较好,而且经济实惠;如果注重环保,力图节省水、电成本,超声波洗碗机是比较合适的选择。
3、选规格
洗碗机的规格通常以耗电功率的大小来划分,也有以机内存放碗碟的有效窖来划分。不设加热干燥装置的洗碗机功率很小,仅几十瓦;带加热干燥功能的洗碗机,其功率有600W、700W、800W、900W、1000W、1200W等。选择多大功率的洗碗机要根据家庭人口和碗碟使用习惯来考虑,一般来说3-4口人家庭,选择700W-900W的洗碗机就可以。
4、选功能
洗碗机的功能较多,一般家庭只需具备有洗、涮、干燥及自动程序的功能即可。也可选购具备快速洗涤、冲、涮及旋转喷刷等功能的洗碗机,这类机型洗涤干净,安全可靠,能自循环,但相对价格高一些。近年来,市场上还推出了有微电脑控制、气泡脉动水流、双旋转喷臂、传感器检测等功能的洗碗机,可根据自己的经济情况进行选择。
5、选大小和容量
原则上选购洗碗机尽量买大的,并且从卫生角度来说,越大的洗碗机清洗越干净。但如果家里人少的话,就不需要太大的洗碗机,一般3口人左右家庭,一个9套国际餐具容量(大约50个碗盘杯子类餐具和40个筷子刀叉类餐具)的中型洗碗机就足够。
6、选外观及质量
选购洗碗机要认真选择外观及质量,洗碗机外壳的烤漆应均匀、光亮平滑,四周及把手无锋边利角。碗架格拉出要方便、灵活,无卡滞现象。各功能键、钮要开关灵活,通断良好。通电后,洗碗机的水泵和电动机要运转自如,且振动要小,噪音要低。
看了小编关于嵌入式洗碗机如何安装的介绍之后,相信大家现在知道嵌入式洗碗机要怎么安装了吧。小编还给大家提供了一些嵌入式洗碗机选购技巧,希望对大家有所帮助哦。
佚名
2021-8-17 10:04:06
