不做奸商的刃下羔羊 瓷砖就要这样挑选
pchousejessie 2017-5-26 00:10:00
  市场上的瓷砖品种良多,质量良莠不齐。很多想购买瓷砖的门外汉都不知道如何挑选,普遍人的心理是便宜没好货,贵的就一定比便宜的质量好。其实挑选瓷砖可以通过几个技巧辨别优劣,而不是简单的价格越高质量越好。
  1、测试吸水率
  需要测试瓷砖的吸水率,是因为陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,简单来说,就是将瓷砖放在水中充分吸水之后,所增加的水的质量与原干燥砖质量的比率。坯体膨胀而开裂,进而导致墙砖脱落或者地砖空鼓的原因很大部分就是吸水率过高造成的。
不做奸商的刃下羔羊 瓷砖就要这样挑选
  首先往瓷砖的背面倒少许的水,放置5分钟,观察水分的吸收状况,吸水越慢的瓷砖越好。测试瓷砖吸水性这个过程十分重要,为了避免日后的使用过程中出现接缝发黑、起霉点等情况,挑选瓷砖时应该重视瓷砖吸水率这个指标。
  2、测试边角直度
  表面的平整度高的瓷砖才能看上去美观,另一方面如果瓷砖表面铺起来后出现不平整的状况也反映出装修师傅手艺不到家和瓷砖本身可能有质量问题。观察了平整度之后,就要看看瓷砖整体铺贴是否整齐,即瓷砖边角的直度,一般来说,缝隙大小一致的瓷砖才是质量好的。
不做奸商的刃下羔羊 瓷砖就要这样挑选
  把几块瓷砖一同铺放到平整的地面上,通过观察瓷砖与瓷砖的缝隙一致与否进而判断瓷砖的边角是否可以拼凑而且没有太大排斥。只有边角直度是正规的,铺起来的瓷砖才能整齐,这样整体的铺贴效果才会好,所以这个步骤也是需要细心测试观察的。
  3、测试瓷砖的耐污性和耐磨程度
  如果家里的小孩书写时不小心倒翻了墨水,但是用抹布怎么擦都擦不干净,真的有种想把整块瓷砖都翻起来重新填充新的瓷砖的激动。所以购买瓷砖前应该做防污测试,还有如果瓷砖表面的釉层轻易被刀等工具刮掉的话也不可以挑选。
不做奸商的刃下羔羊 瓷砖就要这样挑选
  只要用墨水在地砖表面随意画画,等过2分钟后再用抹布轻轻擦拭掉,一般情况下能够被轻松擦走的就是抗污性好的瓷砖。判断耐磨程度这个就更加简单了,拿利器在瓷砖表面用力刮,瓷砖表面的釉层轻易被刮掉的就是耐磨性能不好的。
  PChouse编辑点评:很多人认为贵的瓷砖一定比便宜的质量好,但是部分商家正是看中消费者这种购买心理将劣质的瓷砖也标价奇高。判断瓷砖的好坏更应该从瓷砖的吸水率、边角直度、耐脏程度和耐磨程度等方面判断,这样才能买到优质的瓷砖。
  本文内容由“中国时尚家居网站领先者”太平洋家居网独家提供。
