卫浴间中除了大型卫浴,像浴室柜这类的小物件也不能忽略。今天我们就来看一下卫生间浴柜安装注意事项,欧式浴室柜新品推荐。
卫生间浴柜安装注意事项
、确认好浴室柜的安装位置
在铺地砖和墙砖前,就要确认好浴室柜的安装位置,由于安装浴室柜是要在墙上打孔的,还需要进水孔和排水孔的,一旦安装后一般不能移动位置的,所以确认好浴室柜的安装位置是安装前的必备条件。
、认准水管的管线图和电线的线路图
安装时要在墙上用冲气钻打孔,所以安装前确认管线图和线路图至关重要,如果打破水管或电线线路图就要撬开部分墙砖,造成不必要的损失。
、确认浴室柜的安装高度
一般浴室柜的标准安装高度是80~85cm,这是从地砖到洗手盆的上部来计算的,具体的安装高度还要根据家庭成员的高矮和使用习惯来确定,但在标准高度范围内是最合适的。
、安装保护措施要做好
安装时不要将柜子镜子 和地面接触,应垫上软质物,以免碰伤。
、安装细节要注意
安装的过程中,注意防止螺丝刀等金属物短途板材表面。
1.落地式浴室柜的安装方法
落地式浴室柜安装起来比悬挂式浴室柜要简单,首先将主柜横放,把地脚拧在固定片上。然后将主柜摆到安装位置,调节地脚螺钉到水平。主柜安装完毕后,再把台盆放入,调节放平。侧柜、置物架安装方法同悬挂式浴室柜主柜一样。化妆镜按化妆镜背孔安装规格在墙面打孔,装入膨胀管,然后把螺钉拧入膨胀管到适合深度,挂上镜子。最后同样,链连接好进出水,并检查密闭性,清理现场。
2.悬挂式浴室柜的安装方法
安装悬挂式浴室柜时,首先要检查墙体是否实心,切忌安装在空心墙体上,这样不仅损坏墙面,还有可能会发生危险。丈量好尺寸后,按选定的孔位,用冲击钻在墙面上打孔,将挂墙配件中的膨胀管装入孔中,再用自攻螺钉将主柜与墙面锁紧。主柜安装完毕后,再把台盆放入,调节放平。侧柜、置物架安装方法也同主柜。接下来就是化妆镜的安装:按化妆镜背孔安装规格在墙面上打孔,装入膨胀管,然后把螺钉拧入膨胀管到适合深度,挂上化妆镜。最后,连接好进出水,并检查密闭性,清理现场。这样悬挂式浴室柜就安装好了。
3.副柜、置物架的安装:
一般副柜都有装饰的金属扣,在固定好后,再把金属扣装上。
4.浴室镜安装方法:
a、把镜子的尺寸用卷尺量出,再在合适的位置按安装规格在墙面打孔装入墙塞,然后把螺丝拧入墙塞到适合深度。
b、根据镜子背面的两孔,套入墙上的自攻螺丝里。
欧式浴室柜新品推荐
浴室柜 海伦娜HLA 910*525*860mm 4170.00元/件
浴室柜 利凡特贝弗利 855*595*832mm 10340.00元/套
浴室柜 巅峰系列贝弗利 1200*590*785mm 29040.00元/套
以上是有关卫生间浴柜安装注意事项,欧式浴室柜新品推荐的相关介绍,希望大家可以购买到满意的产品。
wangbingbing
2017-6-09 12:12:34
