有朋友发现墙纸铺贴好之后,会有一股异味。那要如何去除壁纸的味道是比较健康有效的呢?小编给大家搜寻了一些比较靠谱的方法哦,大家可以来参考一下。
如何去除壁纸的味道
1、开窗通风壁纸有味只要来自生产壁纸的生产源,壁纸中含有甲醛,所以一定要进行通风处理,尽量避开孕妇和儿童。
2、食醋水:用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具门。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味;
3、热带水果:一些热带水果因其生长在热带、亚热带环境,阳光充足,雨水充沛,香味特别重,果实中所含水分多,浓重的香味可长时间地散发,不少市民把这类水果当成了天然实用的“空气清洁剂”。 比如把一只破开肚的菠萝蜜放在屋内,由于菠萝蜜个体大,香味极浓,几天就可以把异味吸光。除此之外,在房间里摆放桔皮、柠檬皮等物品,也是一种很有效的去味方法,不过它们的见效不会很迅速。
4、祛味清洁剂:这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,从而起到了祛味清洁的作用。在新装修的房间中,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味。
5、空气净化机:由预滤网、灭菌电极、收尘电极、负离子发射电极、高低压自动控制箱等组成的空气净化机,可用于室内空气净化,具有除尘、杀菌、除臭、去除异味、清新空气等功效。它能去除空气中的飘尘、霉菌和螨虫等细微微粒。由于具有高频脉冲电场,可杀灭细菌、除臭、去除异味。
6、植物:可以买绿色植物放在家中(吊兰、芦荟、仙人掌、平安树)。这几种效果比较好,若想尽快驱除壁纸的刺鼻味道,可以用灯光照射植物。植物一经光的照射,生命力就特别旺盛,光合作用也就加强,释放出来的氧气比无光照射条件下多几倍。
壁纸如何保养清洁
定期对壁纸清洗可使其外观经常处于良好状态,使外观保持清洁如新,利于延长使用寿命。但清洗壁纸时,应根据壁纸种类的不同和污染物的类型等采用适宜的清洗方法,才能使清洗效果达到优良。
乙烯基和经过处理的布面壁纸一般采用刷洗法,即先用中性肥皂水刷洗净污物,而后用清水擦洗净肥皂残物。操作时,先清洗角处,而后清洗大面和明面。这样即使清洗剂与壁纸有所反应,后果也不会太明显。但千万不能使用磨料型清洁剂擦洗,即使壁纸较坚韧,也不要用,特别是含有石油蒸馏物成分的清洁剂。如清洗乙烯基壁纸,要尽量使擦洗用的海绵保持清洁干净,即刷洗一块面积后,及时用清水洗净海绵上的污物。清洗有孔隙的布面壁纸时,要由踢脚板向顶棚方向清洗,操作时应注意,不要让水流到下面脏的部位,以免造成难以清除的条斑痕迹。另外,对草编物、麻布及宣纸类的壁纸,应注意不能用水刷洗,可用沾污纸(或布)或洁纸剂清除。
纸面壁纸如油类污物,可用白垩糊、白垩粉(刷墙粉)、四氯化碳或液体的除污剂清除,用膏状清污剂清除时,可将膏体涂抹壁纸表面上2~3mm厚,待其干燥后刷掉,即可清净油污。但在涂膏状清污前,应先将涂抹部位的周围清洗干净,以免留下脏污痕迹。清除墨迹时,可待墨水未干前,先用软纸(卫生纸等)或吸墨纸将墨水吸去,而后用除墨剂或漂白粉溶液反复擦至墨迹消失,再用清水漂洗干净残物。对表面有孔隙的纸面壁纸,为便于将来清洗,可在裱糊壁纸时,先在表面涂一层壁纸保护剂,使其在纸面上形成一层保护膜,可大大提高纸面的耐脏性和耐油性,同时也很便于清洗。
如果你也觉得家里的壁纸散发出一股异味的话,可以尝试一下小编上面针对“如何去除壁纸的味道”介绍的方法哦。小编还给大家介绍了一些壁纸保养清洁的方法,都是可以参考一下。
yangshuang
2017-6-07 09:12:03
