墙排式马桶安装注意 墙排式马桶选购技巧
pchouseyangshuang 2018-2-02 09:49:48
  很多朋友都喜欢购买墙排式马桶,那你知道墙排式马桶安装方法是怎么样的吗?墙排式马桶安装注意事项都有些什么吗?下面让小编来给大家介绍一下吧。
墙排式马桶安装注意
  安装方法
  首先要根据自己家里的卫生间的布局,确定墙排马桶的安装位置,再弄好排水管。整个隐蔽式水箱的安装过程相对来说是简单的,整个过程大约6个小时就可以了。但小编还是建议由专业技术人员来操作,费用也不贵,在400元以下。安装服务是上的,包括三次:第一次看卫生间的安装条件符不符合,如果符合的话,把吹塑水管安装的位置给找好,说明如何排管;第二次上门就是送货并对水箱与下水管进行安装;第三次上门就是待整体装修快完成时去安装挂壁马桶。另外,由于墙排马桶的水箱隐藏在墙体内,水箱材料、工艺与内部器件就显得尤为重要。是否是高密度聚乙烯,是否是一次性吹塑,这直接决定水箱的使用年限。工艺不达标的水箱会经常出现漏水的情况,而且还需安装质量优异的进水阀和排水阀,不然原本想安装隐藏式水箱,结果就变为了隐藏式麻烦,所以还是建议大家选择大品牌,口碑好的产品。
墙排式马桶安装注意 墙排式马桶选购技巧
  应用注意事项
  很多消费者都担心挂壁式墙排马桶会不会被坐塌,看挂壁式墙排马桶的安装方式,有这样的疑问是很正常的。其实承重的不是挂壁式墙排马桶,不是墙壁,不是水箱,而是墙体内的支。经专业技术中心反复实验证明,其可以承受400公斤的重力,因此根本无需担心马桶会有被坐塌的危险。下面请注意几点挂壁式墙排马桶使用注意事项:
  ①、墙排坑距:如果安装入墙式马桶就要先测量排污口中心距离地面的高度,这是墙排的坑距。
  Tips:测量时需把瓷砖的厚度也考虑在内,测量距离减去瓷砖厚度约1-2公分才合适。
  ②、排污方式:挂壁式墙排马桶的排污口在墙壁上,又叫侧排。现代新小区有部分为此种排水,这种可以安装水箱和挂壁式马桶。
  ③、水件选择:因为挂壁式墙排马桶的水箱隐藏在墙体内。水箱材料、工艺及内部水件就显得更为重要。是否是hdpe(高密度聚乙烯,可以简单理解为高级树脂),是否是一次性吹塑,这个就直接决定水箱的使用年限。工艺不到位的水箱会很容易漏水,而且其中进水阀和排水阀也需高质量验证,否则隐藏式水箱就成了隐藏式麻烦。选择隐藏式水箱必须考虑生产商是否专业,经过了大众验证。
墙排式马桶安装注意 墙排式马桶选购技巧
墙排式马桶选购技巧
  堵不堵
  管路面积决定是否易堵。直冲式坐便器的设计中没有返水弯,采取直冲,它在冲刷过程中与虹吸式相比不容易造成堵塞。虹吸式的管径也就56公分左右,折合成过水面积,要比直冲式的差三倍左右,所以冲水时非常容易堵死。有人戏称,安装虹吸式坐便器的家庭一定会有两件配套设备:纸篓和搋子。因为手纸如果直接扔在坐便中,就容易堵住;而善后工作自然少不了搋子。另外注意,买马桶最好摸一下它的下面管道内施没有施釉,没有就容易藏污纳垢,也容易堵,一般施釉的都要贵些,TOTO的没有施釉,但做的很光滑。
墙排式马桶安装注意 墙排式马桶选购技巧
  溅不溅
  谁都不希望在方便时PP被水溅到,无论是从卫生角度还是心理上都是一件让人不快的事。造成马桶溅水的原因是多方面的,如:座厕结构、落便高度、入水角度以及使用人的身体状况。其中影响溅水最主要因素就是落便高度,落便高度越高,其进水时的速度就越大,进水时的动量也大,溅水严重。根据研究人员的试验结果得知,当落便高度大于200mm时溅水严重,落便高度小于140mm时很少溅水,临界高度是160mm。而落便高度是由座便器座圈高度与其水封高度之间的差所决定,如今座便器座圈高度都是根据人体工程学设计制作,一般高度和正常人小腿长度相近。所以水封高低直接关系到溅水问题,同时也是马桶隔臭效果好坏的屏障。将座便安装成使用状态,然后向慢慢其中注水,直到从排污口中有水流出为止,用钢卷尺测量座便器挡水底部到水面之间的距离就位座厕的水封。国家规定座厕水封标准为50mm、一般较好产品水封在55~60mm之间。所以如果想挑选一个不易溅水的马桶,最好选择水封高度在55~60mm之间的产品。
墙排式马桶安装注意 墙排式马桶选购技巧
  冲的干不干净
  一些欧洲品牌为代表的马桶都是直冲式,采用的是英国设计标准,特点就是冲水管路简单,路径短,而且管径粗,一般直径在90至100公分,利用水的重力加速度就可以轻松地把秽物冲干净。而虹吸式的管道走得很高,又长又细,因为管径越小,虹吸的效果才越明显,抽水力越大。但不可避免地对水量的要求就大了。家里安装虹吸式坐便器的人们都会发现,冲水时先要放水至很高的水面,然后污物随着水才能往下走,它的设计结构决定了必须要具备一定水量才可。要想达到冲净的水平,至少一次要用8升或9升水,如果强行减少冲水量做成3/6升的话,就会发现冲水率不够。现在市场上有一些业主反映3/6升坐便器冲不干净,就是源于此。虹吸式马桶容易冲掉黏附在马桶表面的脏物,而直冲式马桶下水管道直径大,容易冲下较大的脏物。它们各有利弊,要综合考虑。
墙排式马桶安装注意 墙排式马桶选购技巧
  节不节水
  一个坐便器是否节水取决于两个方面,一个是水箱,一个是坐桶。其中坐桶部分的区别也就是直冲和虹吸的区别,直冲式用水量较虹吸式要少。还有就是节水的一般是6升以下的就是节水型,再少就不容易冲干净了,它们是矛盾的,当然还有一种就是3升的冲小便,6升的冲大便,这种就节水。这种3升/6升双键设计马桶较老式马桶用水要少得多,按每个家庭3口人计算,每人每天冲水4次(1次大便3次小便),老式9升马桶每月用水约为3240升;如果用3升/6升马桶则为每月1350升,每月能节省1890升水,还能减少1890升污水的排放量。如果目前按北京市每吨水3.7元计算,每年可节省85元多钱,十年就会省出一个马桶钱。另外,北京市面上还可以买到1.4/3的节水马桶,如果用这种马桶一年可以节省近120元。
  上面小编除了给大家介绍了墙排式马桶安装注意事项之外,还给大家讲了一下应该要如何选购墙排式马桶。其实小编觉得去实体店多做对比是比较重要的哦。
