电磁灶的常见故障维修 电磁灶日常保养技巧
pchousezhouguangbin 2017-7-20 09:21:53
  电磁炉是很多家庭都会使用到的一种厨房家电,它以安全无烟方便而深得众多消费者的青睐。但是家电永久了都会存在电器老化和故障问题的出现,当你某一天使用电磁炉的时候,发现它不能正常工作,取而代之的是一些你不懂的代码,这应该要怎么办才好呢?今天就让小编带您去了解下电磁灶的常见故障维修和电磁灶日常保养技巧吧。
电磁灶的常见故障维修
厨房建材 电磁灶的常见故障维修 电磁灶日常保养技巧
  电磁炉常见故障及维修方法1 整机无反应,但没有爆机
  试机,整机不工作,拆开电磁炉,发现保险丝完好。
  这种情况一般是电磁炉的电源转换芯片烧坏了,它一般产生18V电压,再经7805变成+5V电压供CPU工作,没了+5V,CPU不工作,整机当然不工作了。电磁炉中这类芯片一般都用viper12a、viper22a、thx203h等。测电源转换芯片外围,看是不是有连带损坏的小器件,如果有,更换之。
  电磁炉常见故障及维修方法2 爆机—烧保险和IGBT。
  具体表现是通电没反应,整机不工作。我们拆开机子,会发现保险烧爆了,而且爆得很厉害,保险的玻璃壁上都给爆黑了。我们进一步检查,会发现在那个大散热器下面的IGBT也击穿了,有时连带把整流桥也烧了,不过整流桥比IGBT结实多了,一般情况下,只烧IGBT。
  遇到这种情况,我们不要急于更换零件试机。还要查一查有没有其它的坏件。我遇到这种情况,就把电路中所有大阻值大体型的电阻都测量一遍,还有驱动IGBT的那两个三极管(8050,8550)也要测量,再看一看300V滤波电容和0.33uF谐振电容有没有鼓包。如果这些都没问题,就把除了IGBT之外的所有坏零件全部换新。此时通电试机,测+5V、+15V或+18V、IGBT的B极0V是不是正常。只有这几个电压正常了,才能安装IGBT。这样能排除大部分爆机故障。
  电磁炉常见故障及维修方法3 能开机,但显示故障代码
  这类故障要先搞清代码的含义,然后再有目的的维修。网上的电磁炉故障代码很多,我们可以充分利用。这类故障一般都是那些大阻值大身材的电阻变值了,可以一个个地测,有变值的就更换。同时要查互感器、300v/5uF电容、热敏电阻和电磁炉中唯一的那个电位器。只要这几个地方查到了,这类故障一般也可以排除。少数的也可能是由LM339损坏所致,可通过代换的方法验证。
  电磁炉常见故障及维修方法4 CPU坏
  这类故障一般修不好,最好不要浪费时间,因为这类CPU很难搞到手。
  电磁炉常见故障及维修方法5 功能错乱,有的按开机键没反应。
  这类故障最好修,一般是按键坏了,或是按键板脏污漏电,换按键或清洗按键板就可解决这类问题。
电磁灶日常保养技巧
  1、面板清理
  每次使用完电磁炉后,应该在电磁炉冷却后或留有一定温度(以不烫手为准)时立即进行炉面的清洁,以免烹饪时留下的油渍与水渍沉积下来。很多人都认为电磁炉的陶瓷面板为一体化结构,光洁而易清理,没有必要每次做饭后就清理,每隔几天清理一次就可以了。其实这是一个误区--一个清洁度高的电磁炉面板不但看起来更加卫生和舒心,而且加热也更加迅速、均匀。
  清理电磁炉面板的正确做法是:使用中性的、温和的清洁剂,使用柔软的布品进行细致的擦拭。切不可使用钢丝球、较硬的百洁布等硬物擦、刷电磁炉的面板,以免对面板造成损坏。如果遇到很难处理的油污和水垢,不妨先用一些专用清洗剂对污染的重点部位进行一下局部的分解或软化处理,这样清洁起来就会轻松很多了。
  2、风扇网罩清理
  保证风扇运转正常、进排气孔通畅是安全使用电磁炉的要点之一。所以,我们在对电磁炉进行情节的时候也不要忘记对电磁炉的风扇网罩进行一下必要的清理。
  清理电磁炉风扇网罩的正确做法是(不同机型的做法会存在少许出入):先用干净的软布清洁一下风扇网罩的外部、再使用随机赠送(或自购)的软刷将网罩刷干净就可以了。这里有特别需要注意的一点:如果发现电磁炉需要进行风扇内部的清洁,推荐将电磁炉送到厂家的保修点来完成,自行拆机处理是一件很危险的事情,不要轻易尝试。
  3、外壳的清理
  电磁炉外壳同样是比较容易脏污的,对于外壳的清洁就比较简单了--同样使用中性清洁剂和软布进行清理就可以了。对于油污比较严重的部位可以使用一些重油污清理剂进行清洁,但要注意清洁后应该立刻用清水擦拭干净,避免清洁剂对电磁炉外壳的腐蚀。
  看完这篇关于电磁灶的常见故障维修和电磁灶日常保养技巧的文章后,希望对您有所帮助。
