浴霸大家都不会感到陌生吧,因为浴霸以成为很多家庭沐浴时首选的取暖设备了。下面我们就来看看如何安全的使用浴霸以及浴霸安装技巧。一起和PChouse来看看吧。
一、如何安全的使用浴霸
【选择高质量、品牌的取暖灯浴霸】
据介绍,一般的浴霸取暖灯泡都是红外线石英辐射灯,这种取暖方式升温快,对身体无损害。瞬间可升温到25摄氏度左右,一般浴霸分为2个灯泡和4个灯泡的,购买时应根据自己的浴室空间大小。如果在5平方米以下一般2个灯泡的浴霸足够使用,而稍大一些的浴室可以选择4个灯泡的浴霸。目前取暖灯泡一般都为防水防爆型的,部分取暖灯泡外有防护网。
浴霸产品一般集照明、取暖、排风三种功能于一体,安装后,整个浴室往往就会节约出很多空间。一般来说,浴霸的外表色调、尺寸、样式应该与浴室的装修风格一致,这样才能协调。此外,
由于浴霸属于与人们接触较多较近的电器,一旦质量不过关,发生漏电触电会直接造成伤害,因此应该尽可能选择大品牌的产品,一般都可以提供三年免费保修。
【两种灯泡勿同时使用】
浴霸开启时四个取暖灯泡和照明的灯泡同时使用,这样不但费电而且还不安全,四个取暖灯泡的功率最高可达1100W,长时间使用,可能会容易造成一些老宅的线路跳闸。同时在浴霸下的站立时间不宜过长,一般不应该超过半小时,否则容易被强光辐射所伤。
由于取暖灯泡的亮度已经足够高,因此很多厂家在出厂时已经设计了当取暖灯泡开启时自动切断照明灯泡,但有些早期型号还不具备此功能,为了避免浪费,用户不应该同时开启照明。而且很多用户喜欢在浴室中看书,如果使用高亮度的取暖灯光作为照明,很容易对眼睛造成伤害。
【安装不宜过低】
浴霸在安装之时,尽量选择在头顶安装,而不是像某些宾馆中的在身体侧面。最好不要距离头顶过低,理论上应该在40厘米的距离之上,这样才能保证既取暖又不会灼伤皮肤。
【浴霸在工作时不要用水喷淋】
尽管现在的浴霸都是防水的耐高温灯泡组成,但其旁边缝隙中的电机往往是很怕接触水的,电机中的金属导电性能很强,接触到较多水易引发电源短路,造成危险。另外浴霸的取暖灯泡在开启后度数可以达到165度,绝对不要用手去触摸,否则很容易烫伤,也要尽量避免婴儿近距离接触。
二、浴霸安装技巧
浴霸安装技巧第一步—确定浴霸安装位置
安装完毕后的浴霸最低端灯泡离地面的高度应在2.1米~2.3米之间。为了取得最佳的取暖效果,浴霸应安装在浴缸或沐浴房中央正上方的吊顶。吊顶用天花板请使用强度较佳且不易共鸣的材料,过高或过低都会影响使用效果。(温馨提示,一般在使用浴霸的时候是背部靠近浴霸,不要直接头部对准浴霸,影响身体健康哦。)浴霸安装技巧
第二步—安装通风窗
将通风管的一端套上通风窗,另一端从墙壁外沿通气窗固定在外墙出风口处,通风管与通风孔的空隙处用水泥填封。
浴霸安装技巧第三步—开出风口换气扇
家里有吊顶的童鞋应该不用这一步咯,一开出风口都在吊顶前开好的,安装换气扇需要一个风口才能将室内空气吸出,即使是冰冷天也需要换新鲜空气呢。没有吊顶的童鞋可以参考一下根据不同的扣板对预留安装口的要求和方法列出以下出风口尺寸标准1、铝扣板吊顶浴霸开口尺寸在300mm*300mm或是300mm*600mm(可以留一片300*300的扣板的位置不安装)。2、条形铝条板(或塑钢扣板),在吊顶前就应该预留浴霸安装口大小。3、防水石膏板吊顶和桑拿板吊顶,因要确认龙骨的位置,也请在安装扣板的时候确定浴霸安装开孔尺寸预留。
浴霸安装技巧第四步—留出电线
浴霸一般分为灯暖型浴霸和风暖型浴霸,不同的浴霸留线标准不一样,如:风暖型浴霸:预留五组线,其中包含照明一组、内循环吹风机一组、PTC发热片一组、负离子一组、换气一组。灯暖型浴霸:预留四组线,照明一组、灯暖两组、换气一组。
浴霸安装技巧第五步—固定浴霸
取下面罩,把所有灯泡拧下,将弹簧从面罩的环上脱开并取下面罩然后接线,交互连软线的一端与开关面板接好,另一端与电源线一起从天花板开孔内拉出,打开箱体上的接线柱罩,按接线图及接线柱标志所示接好线,盖上接线柱罩,用螺钉将接线柱罩固定。然后将多余的电线塞进吊顶内,以便箱体能顺利塞进孔内。
浴霸安装技巧第六步—安装浴霸
首先连接通风管,把通风管伸进室内的一端拉出套在离心通风机罩壳的出风口上,然后将箱体推进孔内,根据出风口的位置选择正确的方向把浴霸的箱体塞进孔穴中;再用四颗直径四毫米、长二十毫米的木螺钉将箱体固定在吊顶木档上。
以上就是如何安全的使用浴霸以及浴霸安装技巧的内容,希望对大家有所帮助。
佚名
2021-8-23 15:43:24
