热水器是我们每个家庭必用的电器,今天我们就来说说燃气热水器,它真的是非常不错的一种热水器,其水量大,恒温效果好深受消费者认可。下面PChouse就一起看看如何安全使用燃气热水器和燃气热水器安装指南吧。
一、如何安全使用燃气热水器
1、应购买合格的燃气热水器,燃气热水器的类型与所用气体要严格一致,绝不能混用;
2、燃气热水器的安装应由燃气公司批准和施工,以保证安全。
3、燃气热水器周围应避开可燃物,以确保安全;
4、应使用强排式或平衡式燃气热水器,并保持室内通风;
5、使用燃气热水器时要严格按照产品说明书要求,发现异常情况及时报修;
6、使用后及时关闭燃气阀(强烈建议使用漏气、停气和超低压会自动关闭的燃气阀)。
7、燃气热水器的报废年限为8年,超期使用极不安全,要及时更换(更换时要通知燃气公司施工)。
二、燃气热水器安装指南
燃气热水器安装常识
燃气热水器安装时,燃气连接管必须使用燃气专用橡胶(14300, 235.00, 1.67%)管(长度不应过长且接头使用卡箍紧固)、不锈钢专用燃气管,燃气阀门也要使用燃气专用阀门。水路连接管应使用PPR管等耐压、耐温的水管,并安装水路控制阀门。排烟管必须使用与原机匹配的不锈钢排烟管。
安装步骤
1、储水式热水器一定要装在承重墙上,不然有安全隐患,如果非要装在轻体墙上,要在下面加装支架支撑处理;
2、在瓷砖上打眼也是有技巧的,要先用细钻头磨一个小眼固定打眼位置,然后用粗的钻头用慢档慢慢把瓷砖磨透,再用冲击档往深处打眼,这样瓷砖才不会打裂;
3、钻一打,螺丝一固定,接下来就是要把燃气热水器挂上去了。挂的同时就要确保热水器的牢固,不可松动;
4、固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管(热水)不应安装阀门,否则影响出水量,影响使用功能;
5、同时也别忽略了小细节的安装,排气管安装也是非常重要的。热水器的废气排出必须排出室外与大气相通,不宜排到公共排气道;
6、接着就是要选择合适的水管把预留的冷热水管和热水器连接起来,建议优先选用PPR卫生水管,不得选用不耐温、不耐压、易老化的水管;
7、接着是要试压,要进行气密性性及水路检查,以确保使用的安全。
8、安装完了就要试机,通水、通电、开燃气、测试,测试一下热水器的加热功能是否正常;
9、热水器的温度一般在40度就够了,使用热水要先用手试水温合适后再进行淋浴,避免烫伤。
对于安装环境的要求
1、安装燃气热水器的地方必须具备良好的给排气条件;
2、燃气热水器不能安装在卧室、地下室、客厅、浴室内(平稳机除外)、橱柜内或、楼道和安全出口(5m以外则不受限制),必须安装在通风良好的地方;
3、排气管不得安装在楼房的换气风道或公共烟道上,必须直通室外大气;
4、燃气热水器的安装高度一般为1.6m左右,即显示器与使用者眼睛大致同高为宜;
5、燃气热水器的上部不允许有电气设备、电力明线,热水器与电气设备、燃气表应保持足够距离;
6、热水器不得安装在燃气灶或其它热源的正上方,水平距离应大于1米或需更大水平距离要视实际情况而定,以免损坏热水器,甚至产生安全事故;
7、自来水水压大于0.02MPa,且水流量不小于3L/min,才能满足燃气热水器的启动工作要求。
以上就是如何安全使用燃气热水器和燃气热水器安装指南的内容,相信大家都了解清楚了吧,希望对大家有所帮助。
Bessie
2021-8-17 09:35:00
