如何安装天然气热水器 然气热水器使用注意事项
pchouseBessie 2017-5-24 11:11:21
  热水器是方便我们洗澡,它是每家每户必不可少的必备品。今天我们就来讲如何安装天然气热水器以及然气热水器使用注意事项。
  如何安装天然气热水器
  安装步骤:
  1、测量。煤气阀安装完毕,要先测量一下,根据所测量的数据才在墙上开始打眼。储水式热水器必须是装在承重墙上,不然有安全隐患,如果是非要装在轻体墙上的话,要在下面装上支或者是别的处理。
  2、打眼。下面就可以开始开工了,在瓷砖的上面打眼也是有技巧的哦,要先用一个细钻头磨出一个小眼然后固定打眼位置,再然后用粗的钻头用慢档慢慢把瓷砖磨透,再用冲击档往深处打眼,这样一般瓷砖不会打裂。
  3、挂燃气热水器。钻一打,螺丝一固定,接下来就是要把燃气热水器挂上去了。挂的同时就要确保热水器的牢固,不可松动。安装高度一般为165~175厘米,以观火同人的视线平行为准。
  4、固定好热水器。固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管(热水)不应安装阀,否则影响出水量,影响使用功能。
  5、排气管、螺纹管安装。同时也别忽略了小细节的安装,排气管、螺纹管安装也是同等重要的。热水器的废气排出洞应另外开启,不宜采用公共排气洞。
  6、把预留的冷水管和热水器连接。接着就是要选择合适的水管把预留的冷水管和热水器连接起来,一般可以用专用的金属软管,最好选用不易老化的水管。
  7、安装完了就要进行总体测试下,开始开煤气、通电、测试,来测试一下热水器的加热功能和水管是否漏水。
  8、热水器的温度一般在40度就够了。一般情况下燃气热水器没几秒就会热了,可以自己打开热水试一下水温情况。
  9、测压。最后则是要试压,进行致密性试验,以确保使用的安全。
  然气热水器使用注意事项
  1、燃气热水器四周应该要有安全的间距,不可以在密封在吊内,上面或者是周围不可以放易燃得物品,不要把毛巾、抹布来堵挡在热水器的进、排气口上,以预防火灾。燃气热水器出现了漏气、漏水、停水后火焰不灭、燃烧的状况不良等现象的时候,应停止使用,并且要及时的通知人事部来进行处理。每半年或一年会请燃气管理部门指定的专业人员对其进行检修保养,保持燃气热水器性能良好。
  2、使用场所要保持通风换气良好,最好不要长时间连续使用燃气热水器,若有多人洗浴,应有一定的间隔时间。
  3、每次使用燃气热水器前都应检查安装热水器的房间窗子是否打开、通风是否良好。在使用时,若进水阀打开后,发现大火未点燃而又有燃气溢出,应立即关闭进水阀,稍停一下再开。如多次均不能将大火点燃,应停止使用,通知人事部进行处理。当开启进水阀大火点燃后,一般45秒钟后即可放出热水,然后再根据需要调节水量。
  4、一旦发生漏气,应首先关闭供气总阀,打开门窗通风,切勿扳动照明和电器开关或热水器的电源开关,以防电火花引起火灾。点火或熄火时要注意检查点火燃烧器是否确实点燃或熄灭。
  5、运行时发现火焰溢出外壳或有火苗窜出,应暂停使用。热水器运行时上部冒黑烟,说明热交换器已经严重堵塞或燃烧器内有异物存在,应立即停用并通知人事部进行处理。
  6、刮风天气发现安装热水器的房间倒灌风或烟道式热水器从烟道倒烟时,应暂停使用热水器。
  7、排烟管道应注意防止腐蚀,烟道不可漏烟或堵塞。
  8、燃气热水器用完后,必须关闭燃气及进水管路的阀门。
  通过以上如何安装天然气热水器以及然气热水器使用注意事项的内容介绍,相信大家都有了新的认识和新的了解了吧,希望对大家的选购有所帮助。
