冷热水龙头选购攻略 冷热水龙头如何安装
pchousezhongyuni 2017-6-08 09:17:36
  许多朋友都会购买冷热水龙头,但是却不了解这个产品,为了帮助大家更好地选购冷热水龙头,小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍冷热水龙头选购攻略及冷热水龙头如何安装。
 冷热水龙头选购攻略 冷热水龙头如何安装
  冷热水龙头选购攻略
  1、认准品牌 找准有售后服务的品牌 消费者在购买水龙头时候应该到正规的时尚,找准的品牌,这样才可以得到更完美的售后保障,非正规产品往往没有任何标记或者仅仅就一些纸质标签,正规水龙头包装箱内还应该有品牌标识,质量保证和售后服务。北京装修网提醒大家购买是一定要谨慎,不能听别人瞎吹。
   冷热水龙头选购攻略 冷热水龙头如何安装
  2、观察外表 水龙头的表面镀层要光亮如镜 水龙头在磨抛成型后,为了防止水龙头被氧化,将会在其表面镀一层镍或铬,镍或铬具有抗中性盐酸的功能,在长时间内保护水龙头不受腐蚀。在选购时,将水龙头放置在光线充足的地方察看,水龙头表面没有氧化斑点、没有气孔、没有漏镀和泡以及烧焦痕迹,色泽均匀没有毛刺和砂粒的才是好产品,还有就是用手指按压水龙头之后,指纹散开很快并且没痕迹,且不易附着污物。
   冷热水龙头选购攻略 冷热水龙头如何安装
  3、质量检测 质量更有保证 水龙头主体一般都是黄铜。用黄铜制作的产品电镀质量能保证,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面的电镀层越不易被腐蚀。有些厂家为了降低成本,选用锌合金代替黄铜,虽然国家允许使用锌合金材料代替黄铜,但锌合金电镀质量差,耐腐性不强。一般来说,消费者在选购时可采用估计重量的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软。
  冷热水龙头如何安装
  1、单孔面盆龙头的安装
  购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,目前市场上大部分都是硬管进水,注意预留水管高度,从台盆向下大约30里面比较好。安装时,一定要选配专用的角阀,角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。如果角阀和龙头上水管之间有距离时,就需要购买专用管来加长链接。不能用其他的水管来连接,否则会因为水压大而漏水、脱落。如果进水管太长超过出水管时,剪去多余不分就行了。
  注意:不要将水管硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时,请不要忘记购买龙头的小接口(龙头短接)。安装前必须提前冲洗埋在墙内的水管。
   冷热水龙头选购攻略 冷热水龙头如何安装
  2、淋浴、浴缸龙头的安装
  如果购买淋浴、浴缸、挂墙龙头,那就需要选择合适的高度埋出水管。冷热水管距离大概在20里面以上。安装前先冲洗水管,避免因水质硬而损坏水龙头。
  暗装淋浴、浴缸龙头:购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前要考虑卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错
  小编今天就把冷热水龙头选购攻略及冷热水龙头如何安装和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品
