泉来净水器安装及使用 泉来净水器新品推荐
pchousezhouguangbin 2017-7-04 09:14:28
  伴随着生活水平的不断提升,人们的生活得到了改善,但是与此同时所带来的是水污染严重,这时候很多人都会选择在家中安装净水器,今天我们来说说泉来净水器,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下泉来净水器安装及使用跟泉来净水器新品推荐吧。
泉来净水器安装及使用
厨卫家电 泉来净水器安装及使用 泉来净水器新品推荐
  安装前各项检查工作:
  1、为确保净水机产品满足顾客的使用需求,安装人员应确保净水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等满足产品性能参数表中的要求。如果进水水质不是市政自来水,则需要在净水机前面增加前置过滤装置。如果进水压力太大(超过4公斤),则需要在净水机前面安装减压阀。如果进水压力太小(小于1公斤),则需要在净水机前面安装增压泵。当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装λ置低于开水器的λ置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。
  2、净水机上所有的管·、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
  3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。
  4、安装时?紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
  多阀产品的接头安装注意:
  1、外牙直通上应缠适量的绕生料带(又名水胶布),避免?水或?裂。
  2、安装O形密封圈时应检查密封圈是否有破损,扭曲等。
  3、外牙直通?紧时用力不得过大,否则可能会引起螺纹滑牙。
  净水器的安装步骤:
  1、检测进水压力。净水器的安装方法
  2、安装净水龙头(可选)。
  3、进水口、净水口、排污口管·连接。
  4、净水机固定。
  5、安装完毕后净水机的使用检测,连接管·检测。
  对于安装在橱柜里时净水机排污口的三种连接方式:
  1、在橱柜台面上再钻有一个孔,加装1个4分龙头连接到净水机产品的排污口。
  2、不在橱柜台面上钻孔,将原有水龙头换成专门设计的2管水龙头,2分管连接到净水机的净化水出口,4分管连接到净水机的排污口
  3、不在橱柜台面上钻孔,将净水机排污口处安装一个球阀,或再将排污口引向下水管道。
  首次使用:净水机首次使用前应严格按以下步骤进行冲洗,否则会影响净水机性能和前期制水水质。
  第一次使用前应对净水机冲洗方法:
  1、将自来水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头全部打开,冲洗15分钟直到产水清澈无泡沫为止。冲洗过程中频繁的开关自来水龙头(关3秒、开10秒)使水流形成脉动式的冲击,会使冲洗效果更好。
  2、关闭排污水龙头,打开净化水龙头,制水5分钟后可正常使用。
  3、经常顺冲洗:在日常使用自来水龙头取水的过程也就是对净水机进行了顺冲洗,建议在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,保持净水机较高的水通量,从而延长使用寿命。
  4、反冲洗恢复产水量:如果净水机通过顺冲洗后产水量还比较小,则可以考虑对净水机进行反冲洗。
泉来净水器新品推荐
  泉来净水器家用直饮机i7大水量过滤器厨房净水机纯水机 4589元
  泉来净水器家用直饮机不锈钢管道超滤机JC-1298C厨房净水机 799元
  泉来净水器 家用直饮机超滤机JC-1298C厨房净水机自来水过滤器 899元
  泉来净水器 家用直饮机超滤机JC-1298C厨房净水机JC-1000A  798元
        看完这篇关于泉来净水器安装及使用跟泉来净水器新品推荐的文章后,希望对您有所帮助。
