踢脚线其实就是在墙面与地面之间的区域中增加防护,从而减少墙体变形。而它一般是地面轮廓线的一个延伸。踢脚线的种类很多,实木踢脚线就是其中的一种。下面让小编来给大家详细的介绍一下什么是实木踢脚线。
什么是实木踢脚线
踢脚线,顾名思义就是脚踢得着的墙面区域,所以较易受到冲击。做踢脚线可以更好地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏。另外,踢脚线也比较容易擦洗,如果拖地溅上脏水,擦洗非常方便。踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。
目前在家装中最常用的踢脚线按材质分主要分为:陶瓷踢脚线、玻璃踢脚线、石材踢脚线、木踢脚线、PVC踢脚线、铝合金踢脚线。
一般来说,实木地板最好搭配实木踢脚线,这样更体现实木地板的装饰效果。实木踢脚线的市场价一般在35~50元/米不等,消费者可根据自己的需求来选择。踢脚线在墙的最下部,从地面向上12~15厘米,由于紧靠地面,容易被破坏,也易于弄脏,所以要求踢脚线必须坚固,既不容易损坏,又便于擦洗。实木地板纹理自然,踢脚线最好选择和地板颜色相同或者相近的产品。
1.实木的踢脚线一般是用钉子固定;对表面油漆是有一点损坏;但现在大多的实木踢脚线一般都是有专门用来上钉子的线槽;略微用油漆补一下;应该是不会影响美观。有专用的钉子;不是用射钉的;用射钉以后不好维修。
2.有可以钉的,也有这样扣的,钉的费工些。踢脚线背面有槽,先在墙上间隔段距离打孔,装上一个窄条上去,再将踢脚线扣在这个窄条上,实木踢脚线上不打钉子不破坏。
3.踢脚线安装完以后要用什么来补它和墙面之间的缝呢?实木的就用色粉;色粉调成和实木踢脚一样的颜色。嵌缝时在墙面贴上美纹纸;嵌完后美纹纸一撕;色粉就不会粘到墙上。 简单点的就用玻璃胶;但是除了白色难找到和墙一样的颜色。
实木踢脚线价格
安信是如今中国全国比较大的跨国的企业了,其的总部是在经济发展迅速的上海,企业在每一个的方面都力求做的最好,同时公司的专利产品更是具有很多个。拿这款安信踢脚线产品来讲采用的实木的材质,表面比较的平直,没有突出的部分。纹理也保持了原有实木的纹理,没有损坏,比较的自然和谐。这款的价格为74元,规格为1850*76*15mm。
强化
强化地板其实是一种复合的地板,别看是很小的一块,其是由四种材料复合而成。拿这款产品来仔细的介绍一下,踢脚线的规格尺寸为2000*88*15,其的价格为¥5.21 - 30.21。产品的性能是很优质的,对于化学物质的侵害能够很好地抵抗,富有很强的弹性, 材质的稳定性比较的好,不会受外界因素的影响而变形。
欧惠儿
欧惠儿是武汉的一家专业生产实木产品的公司,产品都是由一流的设备和品质优良的材料制作而成,同时生产的工艺也是数一数二的,在行业中拥有极高的知名度。就如这款踢脚线的产品一样,采用的实木的材质,具有很强的环保性,再有纹理也是比较的接近大自然,让我们在家里也能享受大自然的味道。其价格为¥10.84 - 37.50,规格为2000*75*12.
美梅利斯
美梅利斯生产的大多是实木门,不过也是有生产踢脚线的,就像是这款踢脚线,注重每一处的细节,每一个地方充满着色彩。产品波形经过严密的处理,呈现出一种大气古朴的美感。采用了百分之百的实木制作而成,保留了天然的木纹,平整的切割,让产品更加的万美,密度的精密,有效的防止潮湿。其的价格为70元,规格为2200*75*15mm。
上面小编不仅给大家介绍了什么是实木踢脚线,同时还给大家讲了一下实木踢脚线价格情况是如何的。大家在选购踢脚线产品的时候,如果地面选择的是地板装饰的话,那实木踢脚线是个比较好的选择。
