在节能时代里面,节能灯是大家选择光源时候的第一选择。而LED节能灯更受到大家的喜爱。那你知道什么是led节能灯吗?LED节能灯的价格是怎么样的呢?
什么是led节能灯
LED节能灯是继紧凑型荧光灯(即普通节能灯)后的新一代照明光源。
LED即半导体发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店其他各种公共场所长时间照明。无闪直流电,对眼睛起到很好的保护作用,是台灯,手电的最佳选择。
发光二极管,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。因为LED灯发热量不高,把电能量尽可能地转化成了光能,而普通的灯因发热量大把许多电能转化成了热能,白白浪费。对比而言,LED照明就显得节能。
LED节能灯作为LED通用照明的一个品类,其名称源于传统照明球泡灯、节能灯。LED节能灯外形与传统节能灯类似,这样的外形能满足消费者传统审美观。LED节能灯的特点:成本低、光效高、发光面积大、无眩光、无重影。
led节能灯价格
目前,一盏普通节能灯的售价约为50元,LED灯的售价为200元。以5万小时工作时间和哈尔滨市居民电费 (0.51元/度)计算,普通节能灯的电费为382.5元,即(15瓦×50000小时)/1000×0.51元=382.5;LED灯的用电花费为229.5元,即(9瓦×50000小时)/1000×0.51元=229.5。
然而在5万小时的测试下,普通节能灯需要更换10只灯管。假设一盏50元的普通节能灯包括25元的灯具费和25元的灯管费,那么点燃5万小时费用为275元(25元×10管+25元=275);而点燃5万小时的LED灯只需要1盏,费用约200元。在同时点燃5万小时后,普通节能灯共花费为657.5元,LED灯则为429.5元。由此看来,一盏LED灯将比普通节能灯节约228元。将各房间用灯合计,所省费用将倍增。
我们来看,在同等功率下,即瓦数相同时,高效节能灯比普通节能灯更亮。理论上,普通节能灯寿命约为5000小时,而室内LED灯的寿命可达5万小时。从理论上讲,以每天用电5小时计算,它的寿命可达27年。
看过小编的介绍之后,大家现在知道什么是led节能灯了吧。而且LED节能灯的性价比还挺高的。如果家里面还有光源使用的不是LED节能灯的话,那小编建议你可以在它老化之后更换上LED节能灯哦。
wangbingbing
2018-2-06 11:33:20
