在说到光源的时候,白炽灯是一定不能不提的。作为最传统的光源之一,它的出现改变了我们的生活。作为最熟悉的产品之一,你知道白炽灯发光原理是怎么样的吗?就让小编来给大家做个白炽灯发光原理介绍吧。
白炽灯发光原理介绍
白炽灯俗称电灯泡或钨丝灯泡。简单的说就是白炽灯是通过对灯丝的加热,以热的形式发出可见光源,然后外面套上耐热玻璃。由于玻璃的可塑性,随制造工艺而定,其外形拥有有多种形状。
白炽灯是由发光所用的金属钨丝、电源以及尾部的密封部分所组成。白炽灯灯泡内部在加工的过程中抽成了真空状态,然后加入一些惰性的气体。它的工作原理是电流通过灯丝(钨丝,熔点达3000多摄氏度)时产生热量,螺旋状的灯丝不断将热量聚集,使得灯丝的温度达2000摄氏度以上,灯丝在处于白炽状态时,就象烧红了的铁能发光一样而发出光来。灯丝的温度越高,发出的光就越亮。故称之为白炽灯。
白炽灯发光时,大量的电能将转化为热能,只有极少一部分(可能不到1%,没计算过)可以转化为有用的光能。因灯丝所耗电能仅一小部分转为可见光,故发光效率低,一般为10~15流/瓦。但制造方便,成本低,启动快,线路简单,被大量采用。并且我们在摸到白炽灯的时候会感觉灼手。所以在使用白炽灯的过程中一定要注意到安全问题,对于长时间使用的白炽灯不要赤手去摸他的表面,小心烫伤。
在新兴白炽灯中,卤钨灯则受到人们的欢迎。卤钨灯是在白炽灯的基础上。进行技术改进而产生的新型照明电光源。卤钨灯是在白炽灯的基础上。进行技术改进而产生的新型照明电光源。它有体积小、寿命长、光效高、亮度强、使用方便、价格;便等一系列优点,在宾馆、商场、舞厅、医院、电影院等场所得到广泛 应用。 卤钨灯的发光原理和白炽灯完全相同。
其性能的提高在于玻壳内不但被抽成真空,充入了适量的惰性气体,如氩气、氮气,而且还充人了化学卤族元素及其卤化物,如碘、溴、溴化氢等。灯泡点燃后,灯内温度上升,达到250℃~1200℃时钨便会蒸发,扩散到玻壳内壁,灯内的卤族元素分子电同样受高温而分解.充满灯体内。由于灯管壁壳温度较低(约250℃),于是卤素分子和钨便发生化学反应生成卤化物,而卤化物是一种极不稳定的化合物,易挥发。当它靠近1200℃以上的灯丝,又被高温分解为卤素分子和钨。这样大部分的钨可重新回到灯丝上。而卤素分子又扩散到离灯丝较远温度较低的玻壁附近,再度与蒸发出的钨发生反应生成卤化物。如此反复,卤素分子犹如一个运输兵,把钨原子一次次从玻壁上运到灯丝,形成钨循环。而这个循环有效地抑制了钨的蒸发,减小了在玻壁上的沉淀。这样不但提高了发光效率和维持更好的光通,而且延长了灯泡的使用寿命。
由于普通白炽灯寿命较短。在灯头的购买时,简易最好购买E27灯头。因为E27灯头具有白炽灯安装便利优势,使白炽灯迅即替换成卤钨灯而无需更换灯具。
白炽灯灯泡价格
飞利浦PHILIPS 节能灯泡 2U标准型 三基色光源 E27大螺口 11w 白炽灯色(黄光)
参考价格:12.8元
FSL佛山照明白炽灯泡E27大螺口浴霸照明灯泡防水防爆40w/60w 浴霸照明灯短颈
参考价格:10元
瑞帜E14E27 25瓦40W钨丝灯泡普通白炽灯泡高亮黄光拉尾泡 蜡烛尖泡可调光台灯
参考价格:1.6元
佛山照明(FSL)led灯泡e27灯泡螺口白炽灯色2W螺口 2W全周光 1支装
参考价格:20元
参考价格:18.5元
飞利浦节能灯泡球泡拉尾灯泡蜡烛灯白炽灯卤钨灯泡水晶灯光源28W可调光尖泡
参考价格:8.8元
看过这份白炽灯发光原理介绍之后,相信大家现在知道白炽灯发光原理是什么了吧。小编还给大家提供了一些白炽灯灯泡价格,大家如果需要购买白炽灯的话也可以参考一下。
wangbingbing
2018-2-06 11:30:22
