现在很多人家中都装上了吊灯,有些人在购买的时候吊灯商家已经帮忙解决了吊灯的安装问题,但是有些情况下,比如有时候我们会将吊灯拆下清洗,这时候安装吊灯就得靠我们自己了,那么如何安装吊灯呢?今天小编带来了室内吊灯安装方法详解和室内吊灯选购技巧的相关内容,一起来了解下吧。
室内吊灯安装方法详解
吊灯安装方法一
一、安装吊灯的流程步骤:准备工具
施工材料:常用材料有以下几种。木材(不同规格的水方、木条、水板)、铝合金(板材、型材)、钢材(型钢、扁钢、钢板),主要作支撑构件。塑料、有机玻璃板、玻璃作隔片,外装饰贴面和散热板、铜板。电化铝板作装饰构件。其它配件如螺丝、铁钉、铆钉、成品灯具、胶粘剂等。
施工工具:钳子、螺丝刀、锤子、电动曲线锯、电锤、手据、直尺、漆刷等。
二、吊顶安装步骤:
1、首先要选择好吊灯安装的位置、要避开吊灯或天花板中埋的暗线。
2、在结构层中预埋铁件或木砖,埋设位置应准确,并应有足够的调整余地。
3、在铁件和木砖上设过渡连接件,以便调整理件误差,可与理件钉、焊、拧穿。
4、吊杆、吊索与过渡连接件连接。
三、吊灯安装注意事项:
安装时如有多个吊灯,应注意它们的位置、长短关系,可在安装顶棚的同时安装吊灯,这样可以以吊顶搁栅为依据,调整灯的位置和高低。吊杆出顶棚须面可用直接出法和加套管的方法。加会管的做法有利于安装,可保证顶棚面板完整,仅在需要出管的位置钻孔即可。
直接出顶棚的吊杯,安装时板面钻孔不易找正。有时可能采用先安装吊杆再截断面板挖孔安装的方法,但对装饰效果有影响。吊杆应有一定长度的螺纹,以备调节高低用。吊索吊杆下面悬吊灯箱,应注意连接的可靠性。
吊灯安装方法二
一、吊灯安装工具准备
料具准备:施工工具:钳子、螺丝刀、锤子、电钻,施工材料:螺丝、膨胀螺丝、背条等。
二、吊灯安装方法
1、把挂板从吸顶盘上拿下来,对准西片上的空孔选择合适的位置,如果找空位一直没对准,注意调整一下螺丝的位置。
2、然后根据安装条在天花板上找准需要打孔的位置,开始钻孔,提取合适大小的钻头,使用电转在天花板上打6mm的孔。
3、将膨胀螺栓打入天花板的孔中,可以使用锤子将螺栓敲入孔中,然后将挂板固定在天花板上。
4、接线并固定灯盘关闭电源,把留出电源的线头与灯线连接,缠上胶布,再把灯盘固定到背条上。
5、在灯盘上装灯泡拿出灯泡小心拧到灯盘上,当每个灯泡都装好之后记得开灯试验,保证灯具的正常使用。
6、按照说明书安装相关配件拿出包装盒里面的零件,按照图纸的说明组合安装,把配件挂齐,根据水晶吊灯的款式有不同的配件,有些只有灯泡,有些还包括水晶球、水晶条、珠链等配件。全部挂完之后,检查一下配件是否完整以及是否挂置妥当,以确保安全,然后打开水晶吊灯看效果。
室内吊灯选购技巧
1、对于一些家庭来说,由于选购的原 吊灯因或许餐桌很长,因此,你可以考虑用几个小吊灯装饰一下。每个吊灯都应当有开关,这样你就可以根据需要开辟较小或较大的光空间。可为空间选购五盏或七盏灯泡或者有纤巧风貌的餐厅吊灯,有玻璃通透的质感,还有陶瓷与玻璃结合,如百合花造型的吊灯,都会令人心醉不已。
2、选吊灯有方法:悬挂的高度、灯罩、灯球的材质与形式均需小心选择,以免造成令人不舒服的眩光。吊灯的高度要合适,一般离桌面大约55———60厘米,而且应选用可随意上升、下降装置的灯具,以便利于调整与选择高度。像塑料材质的米白色吊灯,造型天然无雕饰、随意,灯罩的螺旋造型可随意调整。
以上就是小编整理的室内吊灯安装方法详解和室内吊灯选购技巧的相关内容,消费者不要选择太便宜的吊灯,市场上,吊灯100元左右的吊灯才能有一定的质量保证,100元以下的吊灯质量一般较差。此外,吊灯的吊钩也很重要,必须能够承受6到8倍的重量,否则会发生吊灯掉下来砸伤人的危险。
