对于通体砖相信大家并不是很了解,她是将岩石碎屑经过高压压制而成的。通体砖是装修中必不可少的一部分,你知道通体砖优缺点有哪些吗?市场上的通体砖有很多种,在选购时我们往往不知如何选购,对于通体砖选购指南你了解吗?
通体砖优缺点介绍
通体砖优缺点一:
通体砖其表面特色就是小粗糙了一点,正因为如此,使得通体砖具有很好的防滑性和耐磨性。其中“渗花通体砖”的美丽花纹,更是令人爱不释手。不过它也有一个致命的缺点就是易脏,通体砖的气孔很容易藏污纳垢,稍微弄脏一点都回天乏力了。
通体砖优缺点二:
通体砖表层颗粒细,所直接带来的好处就是有可能吸水率低,防渗透的能力强,不过这个要看品牌,您可要选择好点的品牌,眼力可要好。有的质量不好的产品会出现夹层开裂。通体砖是经由两次压制的,赶得不好谁也没辙。
通体砖优缺点三:
通体砖是一种很能防潮的砖体,在厨房装修地面使用通体砖的时候,做饭烧菜弄脏了可以用一般的清洁剂和金属丝进行擦洗,不会产生难看的任何细小划痕或者说是污渍,影响美观。平时处理的时候要谨防污渍尘土渗入砖体,一旦渗入就擦不掉了。
通体砖优缺点四:
通体砖颜色比较多,可供消费者选择的余地也比较多,色彩效果缤纷呈现,不会出现脱釉的情况,属于质量比较高的材料,密度相对而言也是比较高的。不过虽然颜色比较丰富,论其花色还是非常的单一的,纹路基本一致属于纵向规则花纹,有些消费者可能不太喜欢。
通体砖优缺点五:
天然石材因为强度低,所以加工厚度较大、笨重,增加了楼层建筑物的荷重,形成潜在威胁,成本上升。通体砖的砖体比较薄,重量轻,便于运输、铺贴。通体砖的最后一道制作工序是非常重要的,那就是防污剂。防污剂如果处理的效果不是很好的话,时间一长说不定就会使砖体变得特别难看。
通体砖选购指南
1.规格
大部分的“防滑地砖”都是属于通体砖。而一般来说,比较常用的通体砖规格有300mm×300mm、400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm等。所以,业主在选择通体砖的时候一定要看清楚自己需要什么规格的,根据实际需要而定。
2.颜色
一般来说,之所以叫做“通体砖”,就是因为它的正面和反面的颜色都是一致的。可以用眼睛来观察经销商所提供的通体砖样品,看看其正面和侧面的颜色是否都是一样的,如果看到的颜色有很明显的差别,就说明此产品不是质量好的通体砖。
3.耐磨性
通体砖有着很好的耐磨性能,所以一般较重物品放在通体砖上应该不会有很明显划痕或者裂痕,在选购通体砖的时候,就可以这样来检验它的质量好坏与否。
4.变形程度
通体砖是不会变形的,业主在进行选材的时候,可以用几滴水来试验一下,如果看到通体砖的形状有些许的改变,说明此款通体砖的质量不是很好,需要和商家调换。
瓷砖是家居装修中重要的建材,通体砖,吸水率更低,耐磨性好。而且正面和反面的材质和色泽一致。对于有些特殊空间,还是要必须用到瓷砖的,以上就是小编为大家介绍的通体砖,希望能够给大家提供一点帮助。
yangshuang
2017-6-28 09:32:49
