文章详情
什么样的吸油烟机好 吸油烟机分类说明
pchouseyangshuang 2017-7-07 09:22:39
 目前我国市场上的吸油烟机品牌数不胜数,什么牌的吸油烟机好呢?我们的厨房中抽油烟机都需要必备,相信大家对于抽油烟机是非常了解的,抽油烟机分类说明你了解吗? 目前我国市场上的吸油烟机品牌数不胜数,什么牌的吸
什么样的吸油烟机好
  油烟机,系家庭厨房为吸净烹调时所产生的油烟之类用电器,并除能很好完成功能性的作用外,应具备融合现代厨房格局的装饰概念。一般油烟机应具备:A外型美观,色泽调和 B使用安全 C吸风力强 D噪音小 E易清洗 F工作稳定,寿命长等基本条件。 所以,在选购时一定要注意咯。抽油烟机好的牌子还是比较多的,选购的话可以考虑那些知名的牌子啊。像方太, 樱花Sakura, 老板,帅康,华帝Vatti,西子,美的Midea,海尔Haier,这些牌子的抽油烟机都不错,属于正规的厂家,买的话可以优先考虑
吸油烟机分类说明
  吸油烟机现在已经成为我国家用电器的主要产品之一,已经形成一个庞大的从原材料供应、零配件配套、整机制造、销售及售后服务的完整产业链,无论是从业人员、涉及企业以及消费者市场都已具有相当可观的规模。因此,实现吸油机术语与技术性能的规范化,对于吸油烟机的产品创新、信息交流以及扩大市场都是很有帮助的,吸油烟机的分类问题属于吸油烟机术语与技术指标与参数规范化工作的一个组成部份。本文拟就此提出一些意见,以供参酌。
  在《QB/T1816-93吸油烟机》中,仅仅把吸油烟机划分排式(CXW)式、循环式(CXX式)、两用式(CXL)三种类型,是远远不能满足各方面的需求的。因此,对吸油烟机进行多层次的划分,全面反映吸油烟机的结构、必能是十分必要的。笔者认为,可以按吸油烟机结构形式与技术性能特征将其按油脂分离形式、机体安装形式、机箱壳体结构形式、蜗壳设置形式、驱动油烟方式、工业造型形式、电机数量等进行划分、分类。而且该分类结果如能上升成为标准之后,不仅适用于国内销售的吸油烟机,同样也可适用于出口销售的吸油机。
  1按吸油烟机油脂分离方式划分
  在《QB/T1816-93》中,有一个术语为“油脂分离度”,各种类型的吸油烟机的工作中,都会对油烟中所包含的油脂产生凝聚、分离、排除作用,可以按照吸油烟机分离油脂的不同形式对其进行分类。
  1.1按《QB/T1816-93吸油烟机》中关于吸油烟机的分类方式,依照吸油烟机在清除油烟过程中所排入的烟气是否能达到室内排放标准,把吸油烟机分为外排式吸油烟机(CXW式吸油烟机)、循环式吸油烟机(CXX式吸油烟机)、两用式吸油烟机(CXL式吸油烟机)三类。其定义如下:
  1.1.1外排式吸油烟机(CXW式吸油烟机)
  “吸入受油烟污染的空气,把油雾分离、收集,然后通过管道排往室外”(《QB/T1816-93》3.2项)。
  笔者建议定义为:吸入受油烟污染的空气,然后排放至室外大气中的吸油烟机。
  这是由于在《QB/T1816-93吸油烟机》中,虽然对“油脂分离度”作了“吸油烟机分离油脂量与烟气中含油脂量之比”的表述,但是,对于外排式吸油烟机来说,应当以油烟是否排放进入室外大气作为分类的基本依据,这样与循环式吸油烟机和两用式吸油烟机的分类标准就相一致了。不然的话,仅仅以一个没有明确界定范围的“把油雾分离、收集”来划分是否属于外排式机型是比较含糊的,何况目前在许多外排式吸油烟机设计中,为了减少油烟对蜗壳内壁、叶轮等部件的污染,已经采取了多种对油烟的分离、过滤措施。所以采用以油烟是否直接排入室外大气作为外排式吸油烟机制分类特征较为明确。
  1.1.2循环式吸油烟机(CXX式吸油烟机)
  “吸入受油烟污染的空气,通过过滤装置排入在室内”(《QB/T1816-93吸油烟机》3.1项)。
  建议定义为:对吸入的油烟采取有效的分离,过滤措施,可以把符合空气环境质量要求的烟气排入在室内的吸油烟机。
  毫无疑问,循环式吸油烟机属于环保产品,由于全社会环境保护意识的普遍增强,提出对吸油烟机采取更严格的油脂分离技术,减少居民烹饪对空气污染的建议很多。
  在这种情况下,把循环式吸油烟机作为今后吸油烟机产品发展的战略方向应当是正确的。这样,把符合空气环境质量要求体现在定义中,并辅之以相应的环境保护标准,无疑有助于推动环保型吸油烟机的发燕尾服。并且,以是否可以达到以向室内排放符合空气环境质量要求的烟气作为循环式吸油烟机和外排式吸油烟机的分类界线更为科学合理。
  1.1.3两用式吸油烟机(CXL式吸油烟机)
  “装上过滤装置做循环式使用,又可以拆除过滤装置,装上排入气管道做外排式使用”(见《QB/T1816-93吸油烟机》3.3项)。
  建议取消此项定义。因为一般消费者满足于保持产品出厂时的原状,不会去自行拆除或安装附加装置。而且这种类型的吸油烟机现在在国内市场上也没有露过面。
  1.2可以按照吸油烟机分离、分栏阻油烟中油脂的方式,把吸油烟机划分为孔隙吸附式吸油烟机、金属网罩式吸油烟机、可更换滤网式吸油烟机等类型。应当指出,上述分类结果与本文中1.1节中所述分类不仅不矛盾,而且可以相互参照使用。
  1.2.1孔隙吸附式吸油烟机
  在机内安装了内有孔隙状充填物(如活性碳吸收层)的油脂吸附装置,处理后的烟气可完全符合空气环境质量要求,属于循环式吸油烟机类型。在使用过程中应注意及时更换过滤装置中的吸附剂。
  1.2.2金属网罩吸油烟机
  在油烟进入蜗壳前的吸烟口处安装有用金属(一般采用不锈钢制成)制作的油脂拦阻网,以减少进入蜗壳内的油脂含量。可以进一步把此类机型分为平板型网罩和截锥型网罩两大类;前者如“小鸭CXW-230系列”、“普田CXW-198系列”、“德意CXW-142-126型”等,后者如“西门子LU21150、LU20050、LU21130、LU20030等。
  本类型中的一部份机型由于其金属网罩设计合理、工艺尺寸精确,在使用中可以达到循环式吸油烟机的使用效果[2],而一部份机型,由于在金属网罩的设计中,着眼于减少油脂在蜗壳内部、叶轮表面上形成比较严重的“凝油”现象。所以净化效果仍然不能完全达到可以向室内排放的要求,仍然只能划分在外排式机型之中。
  金属网罩在使用过程中必须经常性地进行清洗,以清除粘附在网罩孔隙中的油垢,保证金属网罩的透气性。
  以上就是小编为你们介绍的关于什么样的吸油烟机好以及吸油烟机分类说明的知识,通过上述的内容相信大家对于吸油烟机有一定的了解。
