现在市场上的地漏可谓是种类多多,什么样的地漏好?很多人都有这样的疑问。我们在选购地漏时,都不知道如何选择,防臭地漏选购要点你了解多少呢?下面小编就为你们介绍一下。
什么样的地漏好
单从材质上来说,主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜等材质;从结构上来说,又有水封式、偏心块式、浮球式、弹簧式、吸铁石式、重力机械式等。
该如何选择一款真正的防臭地漏,对于很多人来说,确实是一件比较难以抉择的事情。到底不锈钢的好还是黄铜镀铬的好?水封的好还是重力机械式的好?
其实,地漏的材质选择,对于地漏的功能来说影响不是很大。到底是选不锈钢的还是铜的,这要根据购买者的喜好和承受能力来决定,一般来说,铜的比较贵,略显高档;不锈钢的性价比比较高,更耐用一些;铸铁、PVC的比较低档,用的比较少;锌合金的由于使用一段时间后会腐蚀,一般建议不用,但是由于锌合金表面和铜的看起来没有多大区别,目前市场上有好多商家用锌合金的充当铜的来卖,严重损害了消费者的利益,所以建议在购买地漏的时候一定要谨慎,俗话说,一分价钱一分货,对于有些价格便宜的让人有些心动的所谓铜地漏,就一定要当心了!
选择地漏,最关键的是性能!决定防臭和排水性能的关键因素是地漏芯,芯的好坏直接决定着防臭效果和排水快慢。地漏的位置比较特殊,装在下水管上,需要经常排脏水和污物,它和肥皂盒、毛巾杆类的物件还有很大区别,这些挂件只要结实好看就行,但是地漏必须具备两个功能:一是防臭效果要好;二是排水速度要快,否则,看似小小的地漏,会给我们的日常生活带来很大麻烦和不便!
1、水封地漏的历史最悠久,它的最大的缺陷是,如果几天不使用,存水弯由于没存水而使下水管的臭味和害虫长驱直入,即使有些厂家将存水弯加高,但是也会存在出差时间较长或长时间不使用而不防臭的问题,同时还产生另外一个问题,水封越高,芯里越容易藏脏物,这些脏物很难清理,并且由于地漏本身排的就是生活污水,所以在南方或者夏天存水弯里存的水几天就会发臭,形成新的污染源。
2、偏心块式:即用一个密封垫,一边用销子固定,利用重力偏心原理来密封,弊端一是封闭不严密,二是销钉容易损坏,造成失效;
3、浮球式:利用一个塑料球漂浮来封闭排水口,但一段时间内不补水,密封就会失效;
4、弹簧式:分为上弹式和下弹式。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位;下弹式是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封。由于弹簧是由硼铁制成,容易锈蚀,弹性逐渐减弱,直至失效,寿命不长,另外弹簧容易缠绕毛发、织物,不易清理;
5、吸铁石式:用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封。由于地面水水质很差,如洗刷物品、刷地等各种原因,污中会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,一段时间后,杂质层就会导致密封垫无法闭合,另外由于地球大磁场的作用,磁力也会逐渐衰弱。
6、重力机械式:重力机芯,利用重力永恒原理,所以使用寿命最长久。不用水封,不存一点脏水,直上直下式排水,水排完后密封芯底部密封垫自动闭合,不使用的时候地漏永远处于密闭状态,防臭效果最好,清理也非常方便,只需将防臭芯拿下来放在水里涮几下,不到一分钟就可以完成,综合比较应该是目前性能最好的和最受欢迎的防臭芯了。
非常芯.四防地漏,重力机械式原理,决定了使用寿命的永久性,100%防臭, 排水速度1.3升/秒,即使是大功率的洗衣机瞬间排水,也不会返水,在洗衣服时可以兼做其它事情而不会担心洗衣机返水损坏家具物件,让家庭主妇快乐轻松的完成家务劳动!
非常芯.四防地漏是如何做到防返味、防害虫、防堵塞、防害虫的:
1、原理:重力机芯,不需水封,不借助弹簧、磁铁等外力,利用水流压力自动调节密封垫开闭。
2、材质:优质环保材料,本体由不锈钢或黄铜制成,精致、高档;密封体由优质ABS(工程塑料)制成,耐冲击、耐高温80°C。
3、 特点:
(1)完全密封
防臭芯颈部、底部和洗衣机套管全部配有密封胶圈。当水流达到一定压力时,地漏底部的密封垫自动打开,直通式排水;排水完毕后,密封垫靠重力自动闭合,形成完全密封,密封垫下部配有空心浮球,增强密封性能。
(2)不会堵塞
双层过滤网,有效阻挡杂物;排水通道是直通形,杂质随水流直接冲入下水道中排出,不会藏污纳垢和堵塞。
(3)排水量大,绝不返水
排水量1.3升/秒(国家建材检测中心检验报告),洗衣机大排水量时也不会返水。
(4) 清理方便
可拆卸式防臭内芯,只需定期将内芯取出在水中清洗,清理十分方便。
(5)独创洗衣机排水套管,不返一滴水!
非常芯洗衣机地漏设计独特科学,即使洗衣机瞬间大流量排水也不会返一滴水!单头和双头洗衣机套管都配有密封胶圈,胶圈可以在套管上自由滑动,适合各种口径洗衣机排水管,并保证完全密封。
(6)性能稳定、寿命长久
重力机芯,恒久稳定,寿命长久。
非常芯四防地漏---四防牌地漏升级换代产品—2008奥运会使用产品
防臭地漏选购要点
地漏选购要点:
1、CJ/T 186-2003 ?标准仅适用于通常工业和民用建筑物运用的地漏,不适用于格外场合如人防工程专用的防波地漏,石化公司专用的防爆地漏。关于格外场合的地漏,除参照本标准外,还应契合有关职业的技能请求。
2、水封是有水封地漏的首要特征之一。选用时应了解商品的水封深度是不是抵达50mm。侧墙式地漏、带网框地漏、密闭型地漏通常大多不带水封;防溢地漏、多通道地漏大多数带水封,选用时应依据厂家资料详细了解理解。
3、关于不带水封地漏,应在地漏排出管配水封深度不小于50mm 存水弯。此部件可由地漏出产厂家配备,或由设备地漏的施工单位设置。
4、地漏箅子面高低可调理,调理高度不小于35mm,以确保地上装饰完结后的地漏面标高和地上相等。地漏设防水翼环,是为了做好地漏设备在楼板时的防水请求。
5、设在地下车库轿车通道或接受荷重场合的地漏,其箅子强度应能满意相应荷载。
6、带水封地漏构造要合理,流通,排水中的杂物不易沉积下来;各有些的过水断面面积宜大于排出管的截面积,且流道截面的较小净宽不宜小于10mm。
7、应优先选用防臭地漏,不需要排水的当地能够不设置地漏。建筑商留地漏没有设置回水湾不得竣工。
关于地漏怎么防臭呢以及地漏选购要点的具体知识,今天小编就为大家讲解这么多了。对此,专家要提醒大家的是地漏是衔接排水管道体系与室内地上的首要接口,作为居处中排水体系的首要部件,它的功用好坏直接影响室内空气的质量,我们要实现对卫浴间的异味操控十分有必要啊。
yangshuang
2017-7-04 09:53:22
