说到帅康燃气热水器,相信大家并不陌生,作为国内知名的厨卫家电品牌经销商,其旗下的产品在市场上一直有很好的销量口碑,但是相信很多消费者并不是很了解这个品牌,为了解开大家这一疑虑,接下来的时间让我们一起去了解下帅康燃气热水器怎么样和燃气热水器选购指南吧。
帅康燃气热水器怎么样
1、帅康吸油烟机早已得到广大消费者的认可。而帅康燃气热水器获得了“中国热水器市场值得信赖品牌”和“中国热水器技术佳”等殊荣,更在北京奥运会时进驻鸟巢。帅康本身也是中国驰名商标,其产品出口至全球多个国家和地区。帅康燃气热水器怎么样相信您心中已有定论。
2、说到帅康燃气热水器售后服务,您可以登录帅康官方网站进行查询,网站上有一个服务专区,您可以根据自己的具体情况选择相应的服务。其实帅康燃气热水器怎么样以及帅康燃气热水器售后服务,相信用过的朋友有体会。
燃气热水器选购指南
1、规格型号,用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
2、水密性、气密性,热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。
3、热水产率,型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的高温升为50℃。一般好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
4、启动水压,热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温热水器。
5、燃烧性能,热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的佳状态,而造成一氧化碳超标等)。
6、电子点火装置,电子点火装置的火花要有力度,明亮清晰,声音响脆,这样才能保证可靠点火。若火花弱且声音低,应先检查电池是否变差,否则可能是控制电路中接触不好或元件的参数变差。国际规定连续10次启动,点燃不应少于8次。购买时可多次试验观察,启动时还应无爆燃现象。
7、熄火保护装置,国标规定热水器应有熄火保护装置——因意外情况如风吹或停气等原因而熄火时,热水器应能自动关闭进气阀。这对非自动热水器很容易检查,在热水器点燃常明火后,用嘴吹熄常明火,经几秒钟后即能听到气阀关闭的“喀”声。
8、再点火装置:当热水器因意外熄火时,自动发出电火花进行复燃点火,在约10分钟内不能点燃则自动关闭进气阀。用户可以使劲吹熄常明火,火熄时即有点火脉冲发生。
看完这篇关于帅康燃气热水器怎么样和燃气热水器选购指南的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。
zhouguangbin
2018-1-10 09:31:17
